Миграция ASA -> MSSQL
Создал ODBC источник данных (драйвер : Adaptive server anywhere 9.0) нужно данные и структуру (только таблицы) полностью перегнать в MSSQL 2005. Чем для этого можно воспользоваться? Хотелось бы что-то на подобие : указываешь два подключения и нажимаешь migrate =). Пробовал MS SQL Server Sybase SQL Anywhere Import, Export & Convert Software но она условно бесплатная и выбрасывает ошибки. ... |
| 06.04.2009, 16:06 |
Надежнее всего, сделать Код: plaintext ... |
| 06.04.2009, 17:22 |
SchneiderСоздал ODBC источник данных (драйвер : Adaptive server anywhere 9.0) нужно данные и структуру (только таблицы) полностью перегнать в MSSQL 2005. Чем для этого можно воспользоваться? Хотелось бы что-то на подобие : указываешь два подключения и нажимаешь migrate =). Пробовал MS SQL Server Sybase SQL Anywhere Import, Export & Convert Software но она условно бесплатная и выбрасывает ошибки. Берете CASE инструмент (PowerDesigner например), создаете в нем физическую модель БД c DBMS ASA, через reverse engine загружаете структуру БД с ASA, меняете в модели DBMS на MSSQL2005 и делаете Generate Database, получая полностью пригодный скрипт для создания БД в скуле. Выполняете его без той части, где создаются relation, через DTS MSSQL (или как там оно в новом называется) перегоняете данные в полученные таблицы MSSQL и затем уже выполняете ту часть скрипта, где создаются связи между таблицами. Быстро, просто и удобно. ... |
| 07.04.2009, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011093]: |
| others: | 195ms |
| total: | 265ms |
