Sybase ASA 5.0 запуск сервиса на Win2003 srv
Уважаемые коллеги! Прошу помощи. так сложилось что наша задача работает на ASA 5.0. Раньше sql сервер стоял на Win2000 и сервис запускался автоматом при входе на сервер W2000 с id без прав администратора. Сейчас нам нужно перейти на W2003. Сервис на нем запускается только с правами администратора W2003 и с помощью скрипта запуска из автозагрузки, например sc start SQLANYs_dbase1 . При попытке запустить сервис без прав администратора W2003 вылетает сообщение - нет прав на запуск службы. Как дать права неадминистратору на запуск сервиса? С уважением, Вадим ... |
| 24.03.2009, 10:26 |
Да у вас и на 2000-ке при запуске сервера в режиме сервиса должны были быть административные права, другое дело может быть в том что на 2000-ке он мог и не стоять в режиме сервиса, а как простая программа в автозагрузке, тогда да, ему хватало только прав на каталог с базой. Между прочим, 5.0 не сертифицирован под 2003-тий, могут быть проблемы... ... |
| 24.03.2009, 18:54 |
Sergey Orlov, Спасибо за ответ! НА 2000 все просто - с правами администратора ставлю сервис в manager'е в автомат , загружаю sql сервер, выхожу из системы, захожу как неадминистратор, сервис грузится автоматом и все супер. На 2003 такая схема не работает, т.е если захожу в систему как неадминистратор, автоматической загрузки сервиса не происходит. Выход - запустить скриптом из автозагрузки. Если зашел в систему с правами ажминистратора, то сервис скриптом в этом случае грузится, а если без прав администратора то нет. Дает ошибку по правам доступа к сервису. Мораль - как дать права доступа к сервису SQLANY для неадминистратора в сервере 2003 чтобы запустить скриптом из автозагрузки? Долблюсь, но не выходит. Посылает дальше чем вижу. ... |
| 25.03.2009, 09:23 |
Что-то я не понял:это служба или нет?Если служба,то почему не поставить её тип запуска на Автоматически и с системной учёткой? 7ка так точно запускалась ... |
| 25.03.2009, 13:44 |
Так 5.0 запускается на 2000 сервере. А на 2003 такой запуск не работает. Молчит и не запускается. Приходится запускать от руки. ... |
| 03.04.2009, 09:30 |
freeriderТак 5.0 запускается на 2000 сервере. А на 2003 такой запуск не работает. Молчит и не запускается. Приходится запускать от руки. А вы не пробовали ей ставить крыжик на тему доступа к десктопу... ... |
| 03.04.2009, 13:32 |
freeriderНа 2003 такая схема не работает, т.е если захожу в систему как неадминистратор, автоматической загрузки сервиса не происходитТакая служба запускается независимо от того,кто зашёл на машину.Она запустится даже если никто не зашёл.От чьего имени запускается сия служба?И что при этом пишется в логи системы? ... |
| 08.04.2009, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011091]: |
145ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 421ms |
