Infomaker инсталляция. Чего не хватает?
В момент инсталляции Infomaker 10.X ругается - говорит The Infomaker installation requires the following Adaptive Server Anywhere component(s): Personal Server просьба - просветите, чего еще нужно, т.к. с Sybase малознаком ... |
| 10.04.2009, 15:07 |
Он хочет чтобы ты поставил ASA8 (кажется там восьмой) который идет в дистрибутиве InfoMaker 10. В принципе, ты можешь эту ошибку проигнорировать, потому что единственное для чего ASA там нужна, так это для инсталляции демонстрационных отчетов нарисованных в InfoMaker. Если демки не нужны - то и сервер ставить не обязательно. Но и не повредит... Впрочем, если у тебя на этой машине уже стоит какая-либо версия ASA или SA, то потом надо будет убедиться что в путях первой стоит та что нужна а не пришедшая с IM. ... |
| 10.04.2009, 18:45 |
White Owl, дело в том, что дальше инсталляция не идет ругается Setup has detected that this installation was NOT launched by the Sybase Common Installer ... |
| 10.04.2009, 22:37 |
gjkmpjdfntkm,а вот это совсем другое дело, Common Installer и нужен, он и управляет установкой компонентов. Установка и ругается, что запущена не под Common Installer. ... |
| 10.04.2009, 22:51 |
gjkmpjdfntkm, На диске лежат несколько setup.exe в разных каталогах. Запускать нужно тот, который лежит в корне диска. Это и есть тот самый "Common Installer" который спросит какие компоненты ставить а какие нет и запустит отдельные установочные пакеты. Запускать по отдельности те setup.exe что лежат в подкаталогах диска - нельзя. Работать не будет. ... |
| 13.04.2009, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011080]: |
157ms |
| others: | 214ms |
| total: | 424ms |
