Перенос с одной машины на другую.
Доброго времени суток. Есть значится такая проблема. Есть готовый к пользованию, собраный магазин на движке epages. задача перенести с одной машины на другую. Магазин вместе со скриптами был затарен и успешно перелит. При попытке запуска вываливает такую гадость. [root@eshop]# /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/install/RUN_DBServer /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/bin/dataserver: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3) /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/bin/dataserver: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /lib/libpam.so.0) /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/bin/dataserver: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /lib/libgcc_s.so.1) /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/bin/dataserver: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /lib/libaudit.so.0) Подскажите куда крутить? Ось - Цент ОСь ... |
| 14.04.2009, 12:50 |
а центось наверняка 5я? если да - то не повезло. ему необходимы libc старой версии. если есть возможносность - ставьте центос 4.7 возможно сработает маневр с export LD_POINTER_GUARD=0 в скрипт запуска sql-сервера, если нет, тогда, имхо - chroot-окружение старых библиотек. ... |
| 14.04.2009, 19:03 |
[root@eshop epages5]# uname -a Linux hostname 2.6.9-11.EL #1 Fri May 20 18:17:57 EDT 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux всё что отдаёт мне комманда. больше узнать думаю нет вариантов. blzz а центось наверняка 5я? если да - то не повезло. ему необходимы libc старой версии. если есть возможносность - ставьте центос 4.7 возможно сработает маневр с export LD_POINTER_GUARD=0 в скрипт запуска sql-сервера, если нет, тогда, имхо - chroot-окружение старых библиотек. а насчёт второго подскажите поподробнее. насчёт chroot и скрипта запуска... ... |
| 14.04.2009, 19:08 |
splka[root@eshop epages5]# uname -a Linux hostname 2.6.9-11.EL #1 Fri May 20 18:17:57 EDT 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux это центос 4.х, версия ASE 12.5 должна без проблем на нем подыматься. странно что он хочет видеть библиотеку libc.so.6 в /lib/tls/libc.so.6, скорее из-за переменных среды LD_LIBRARY и LD_LIBRARY_PATH. как вариант - у вас эта библитека есть в /lib/libc.so.6 , сделайте её симлинк в /lib/tls/libc.so.6 ln -s /lib/libc.so.6 /lib/tls/libc.so.6 ps. если сервер будет валится с ошибками: os_create_region: can't allocate 37892096 bytes kbcreate: couldn't create region. kistartup: could not create shared memory поищите по форуму про kernel.shmmax ... |
| 15.04.2009, 12:12 |
splkaа насчёт второго подскажите поподробнее. насчёт chroot и скрипта запуска... например вот , но я думаю вам так не понадобится извращаться. ... |
| 15.04.2009, 12:14 |
Господа, наверное я несколько неясно выразился. uname -a был с рабочего сервера, где это всё прекрасно работает. А вот там где его надо запускать я сегодня посмотрю. Ибоственно такой вопрос. Ему нужен внешний perl или pear или tls? И как это парвильно поставить? Ибо сейчас он сваливается на 00:00000:00000:2009/04/15 14:31:53.33 kernel Unable to load LDAP dynamic libraries without SYBASE and SYBASE_OCS environment variables defined. SYBASE is '/home/sybase', SYBASE_OCS is 'NULL' 00:00000:00000:2009/04/15 14:31:53.33 kernel engine 0, os pid 26121 online /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/install/RUN_DBServer: line 16: 26121 Segmentation fault $SYBASE/ASE-12_5/bin/dataserver -sDBServer -d$SYBASE/data/master.dat -e$SYBASE/ASE-12_5/install/DBServer.log -c$SYBASE/ASE-12_5/DBServer.cfg -M$SYBASE/ASE-12_5 В нормальных логах он запускает CIS - Component Integration Service ... |
| 15.04.2009, 13:29 |
автор00:00000:00000:2009/04/15 14:31:53.33 kernel Unable to load LDAP dynamic libraries without SYBASE and SYBASE_OCS environment variables defined. SYBASE is '/home/sybase', SYBASE_OCS is 'NULL' это он не нашел библиотеки $SYBASE/$SYBASE_OCS/lib/libdldap.so* он эти пути хочет видеть в LD_LIBRARY_PATH, но не объявлены даже переменные SYBASE и SYBASE_OCS добавьте запуск скрипта /opt/epages5/eproot/Sybase/SYBASE.sh в скрипт запуска sql-сервера, или своего профиля оболочки (~/.bash_profile) , и всех профилей в системе ( /etc/profile ) автор00:00000:00000:2009/04/15 14:31:53.33 kernel engine 0, os pid 26121 online /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/install/RUN_DBServer: line 16: 26121 Segmentation fault $SYBASE/ASE-12_5/bin/dataserver -sDBServer -d$SYBASE/data/master.dat -e$SYBASE/ASE-12_5/install/DBServer.log -c$SYBASE/ASE-12_5/DBServer.cfg -M$SYBASE/ASE-12_5 вот это и есть скорее всего centos 5.x и не взведенная переменная LD_POINTER_GUARD=0 допишите себе в скрипт, который поднимает sql-сервер, недостающие пару строк: внимательно см: точка пробел путь_к_скрипту, это аналог команды call в батниках. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. авторЕму нужен внешний perl или pear или tls? хз, серверу врядли нужен, а клиенту всё может быть. ... |
| 15.04.2009, 16:48 |
sh скрипта такого нет. сейчас начал другое писать. если позволите тонапишу в личку... ... |
| 15.04.2009, 17:48 |
авторsh скрипта такого нет. я про этот скрипт - /opt/epages5/eproot/Sybase/ASE-12_5/install/RUN_DBServer авторесли позволите тонапишу в личку... вообщем то я тут не зареган.... досихпор. =\ ... |
| 15.04.2009, 17:56 |
а как можно куда-то настучаться или сконтактировать? буду сильно благодарен. ... |
| 15.04.2009, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011073]: |
136ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 420ms |
