Вес таблицы и ее индексов
И снова здрасти! Мучают сомнения... Имею: таблица - 200Мб индексы этой таблицы - 400Мб Скажите, стоит ли допускать такое, или это все же перебор с индексами? ... |
| 23.04.2009, 16:29 |
Покажи структуру таблицы, индексы, фрагментацию индексов. ... |
| 23.04.2009, 17:56 |
sPaul, Таблица имеет 7 полей: 1) int (primary) 2) int 3) int 4) int 5) int 6) char 7) numeric Индексы: 1) поля 4 и 5 ; fillfactor - 0, non claster, non uniq 2) поля 4, 2 и 1 ; fillfactor - 80, claster, uniq 3) поля 2 и 1 ; fillfactor - 0, non claster, non uniq 4) поля 5, 4 и 1 ; fillfactor - 0, non claster, non uniq 5) поля 5, 2 ; fillfactor - 0, non claster, non uniq 6) поля 5, 6 ; fillfactor - 0, non claster, non uniq ... |
| 24.04.2009, 12:50 |
Если все индексы необходимы, то... Выполните хранимые процедуры, отображающие информацию о фрагментированности таблицы, индексов. PS Кстати, какая БД? ... |
| 24.04.2009, 15:15 |
sPaul, сори, забыл написать ASE 12.5 ... |
| 24.04.2009, 16:16 |
sPaul, Выполните хранимые процедуры, отображающие информацию о фрагментированности таблицы, индексов. если честно, то не совсем понятно, можно подробней об этом? ... |
| 24.04.2009, 16:19 |
Imperous, попробуйте отказаться от кластерности индекса "2)". ... |
| 24.04.2009, 16:21 |
ASE не знаю. В manual посмотрите системные хранимые процедуры (или представления), которые отображают фрагментированноть индексов/таблиц. Возможно потребуется дефрагментировать. ... |
| 24.04.2009, 16:27 |
посмотреть размеры индексов можно процедурой sp_spaceused table_name,1 Если есть подозрения что индексы фрагментированы в результате операций update\delete выполните команду reorg rebuild для каждого индекса, это должно помочь. ... |
| 24.04.2009, 17:06 |
всем спасибо, буду пробовать ... |
| 25.04.2009, 00:05 |
не помог reorg rebuild индексы, не помог и dbcc checktable ... |
| 29.04.2009, 11:12 |
Так а что вас вообще смущает? Много индексов вот и суммарный размер и больше чем данные! Когда много индексов, это сказывается на модификации данных. Не забывайте что при insert, update или delete, изменяются не только данные но и все индексы! ... |
| 29.04.2009, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011051]: |
36ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
