mobilink: мусор в строках
Центральная SA10.0.1, linux64 удаленные ASA9.0.2, winxp32 При вставке строковых данных в некоторые таблицы, вместо данных mlsrv вставляет мусор, вот например вставка в удаленной Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. прием вставки в центральной Код: plaintext 1. 2. 3. ответ центральной Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. причем не на всех удаленных БД и не всех документах ? Началось в понедельник. Сервак перезагружал, поставил последнее обновление - не помогло. Единственное что делал в БД накатывал изменения в структуре БД, но никак не связаное с данной таблицей. Подскажите что за хрень могла случится с синхронизацией ? Заранее спасибо. ... |
| 29.04.2009, 08:09 |
В мусоре в два раза больше символов. Похоже что при репликации поле перекодируется в UNICODE, а на центральной воспринимается как строка в другой кодировке. ... |
| 30.04.2009, 05:27 |
golsaВ мусоре в два раза больше символов. Похоже что при репликации поле перекодируется в UNICODE, а на центральной воспринимается как строка в другой кодировке. Нет, '_щ4oЄе [-С\x0Dg[fp' - это 15 символов, т.к. \x0D - это один символ, и поле varchar(15). Но все равно спасибо за идею, сам ничего понять не могу. ... |
| 30.04.2009, 09:38 |
вот еще мусор Код: plaintext 1. 2. и последние 2 символа - правильное значение строки '73', а перед ним мусор в 63 символа ... мусор одинаков во всех случаях и может быть 2 видов 1. _щ4oЄе ... 2. ]ZвIFцэ4НцА"]&Џ'K‡ ... но во втором случае он забивает все 128 символов Может у кого какие идеи есть ? ... |
| 30.04.2009, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011050]: |
148ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 447ms |
