Инвентаризация ASE
Сложная распределенная сеть с множеством удаленных серверов и рабочих станций. Стоит задача провести инвентаризацию всех серверов и рабочих станций как Win так и Linux на которых установлен ASE 12.х.х. Реально ли определить IP адреса и номера портов каким либо сканером??? ... |
| 07.05.2009, 14:35 |
Инвентаризация ASE
LWolf, хакер ? иначе есть $SYBASE/intefaces ... |
| 07.05.2009, 15:33 |
Инвентаризация ASE
Нет... "Очень умные" сотрудники на своих станциях периодически ставят. Нужно как то автоматизировать контроль. ... |
| 07.05.2009, 15:49 |
Инвентаризация ASE
LWolf, nmap на 4100 и 5000 порты, но гарантии ... ... |
| 07.05.2009, 16:19 |
Инвентаризация ASE
nmap -oX out.xml -A -sT -p порты сеть/маска а потом сравнивать отпечатки в out.xml с заведомо верными, но если я увижу на своих серверах server Error: 1621, Severity: 18, State: 1 server Type '16' not allowed before login. server Unable to read in login record. найдем и отрежем коечто на сувениры. ... |
| 07.05.2009, 16:51 |
Инвентаризация ASE
LWolf wrote: > станций. Стоит задача провести инвентаризацию всех серверов и рабочих > станций как Win так и Linux на которых установлен ASE 12.х.х. Реально ли > определить IP адреса и номера портов каким либо сканером??? Да, обычно ASE сидит на 5000 -ном порту. Но в принципе никто не мешает ему сидеть на другом (это конфигурируется). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2009, 18:59 |
Инвентаризация ASE
MasterZiv Да, обычно ASE сидит на 5000 -ном порту. Но в принципе никто не мешает ему сидеть на другом (это конфигурируется). В том то и дело, что посадить можно на любой порт. У нас некоторые на ни 7000 и на 11000 крутятся. blzznmap -oX out.xml -A -sT -p порты сеть/маска а потом сравнивать отпечатки в out.xml с заведомо верными, но если я увижу на своих серверах server Error: 1621, Severity: 18, State: 1 server Type '16' not allowed before login. server Unable to read in login record. найдем и отрежем коечто на сувениры. Думал на этим вариантом. Запрос nmap -sV -PO -p1-65535 IPaddress -oN 111.txt отрабатывает на порядки быстрее, а эффект одинаков. НО..... Nmap 4.85 выдает отпечатки только ASE/12.5.3/EBF 13337 ESD#7. Все, что версией ниже определяется как 5000/tcp open upnp?, 6000/tcp open X11?, еще какой нибудь хренью без отображения отпечатков. ... |
| 08.05.2009, 10:50 |
Инвентаризация ASE
Идем дальше. Накопал THC Amap : An application fingerprinting scanner. Эта утилитка определяет только ASE/12.5.3/EBF 13337 ESD#7/P/ia64/HP-UX. Не определяются даже ASE/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0 , не говоря уже о более ранних версиях. Засада однако :( ... |
| 11.05.2009, 12:43 |
Инвентаризация ASE
LWolf, как вариант - по доменным виндовым машинам проверять реестр (скриптом) на предмет %SYBASE% либо PATH, по линуксовым машинам - файловую систему на предмет характерных файлов, например dataserver ... |
| 13.05.2009, 17:23 |
Инвентаризация ASE
А в чем смысл борьбы? Ведь сервак это не игрушка на раб. станции, его злобный юзер не поставит, а поставит только сознательный программер. ... |
| 14.05.2009, 19:00 |
Инвентаризация ASE
Контроль над количеством экземпляров баз данных. "Сознательный" программер делает дамп базы и разворачивает на другом сервере. Дальше ... ... ... ... |
| 15.05.2009, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011034]: |
181ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 517ms |
