java.sql.SQLException: JZ006
Доброго всем времени суток. У меня установлено: - Adaptive Server Enterprise version 15.0.3 Developer's Edition - Java 1.6.0_13 - Eclipse При доступе из Java к Sybase столкнулся с ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ниже представлен исходный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Подскажите пожалуй в чем может быть проблема. Может стоит установить SQLAnywhere11_Windows_Developer_11.0.0? ... |
| 18.05.2009, 11:43 |
Проверь имя сервера, порт, логин, пароль. Заодно посмотри, запущена ли сама служба. Есть еще предположение, что нужно использовать не просто Driver, а SybDriver Код: plaintext ... |
| 18.05.2009, 12:00 |
MAXHATbIu, Спасибо за ответ. Дело оказалось в том, что сервер у меня был не запущен. После того как я зашел в утилиту "Server Config" и выбрал "Configure Adaprive Server", на сообщение "The Sybase Server is stopped. Whould you like to start it?" -> "Yes", все заработало. Просто меня смутило то, что утилита "Interactive SQL" работала без проблем (при входе она просит подконектиться к серверу и после выбора user:sa, server:pro, port:5000 конектиться) и мысли о том , что сервер не запущен у меня не возникло. Хотя возникает второй вопрос: почему в "Interactive SQL" можно было создавать базы данных/таблицы и в тоже время не работал доступ из Java (что говорит о том что сервер был не запущен). Но это уже не так важно, - главное , что заработало! Может я где-то че-та не так увидел.. ... |
| 18.05.2009, 12:36 |
MikyWayМожет стоит установить SQLAnywhere11_Windows_Developer_11.0.0?Может и стоит. Только выбор между Adaptive Server Enterprise version 15.0.3 Developer's Edition и SQL Anywhere 11 Developer 11.0.1 зависит в первую очередь от твоих потребностей и возможностей. Это два совершенно разных сервера, продаваемых одной и той же фирмой. MikyWayХотя возникает второй вопрос: почему в "Interactive SQL" можно было создавать базы данных/таблицы и в тоже время не работал доступ из Java (что говорит о том что сервер был не запущен).Варианта два: 1) Intractive SQL коннектится к другому серверу, не к тому к которому ты пытаешься ходить из java. Проверяй параметры коннекта в обоих случаях. 2) Возможно что процедура запуска "Interactive SQL" в принципе может затребовать автоматический старт и последующий шатдаун сервера. Впрочем, я не уверен как это делается на ASE. И вообще, что это за утилита "Interactive SQL"? ASE сейчас предлагает две isql и dbisql, первое консольное, второе java-оконное. Или ты используешь что-то соврешенно другое, третьей фирмы? ... |
| 18.05.2009, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011032]: |
147ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 419ms |
