ASE 12.5.0.2 процесс без логина
Появился процесс без имени логина с приоритетом High и Command "maintenance toke". На процесс ASE не похоже так как IP не сервера ASE. Что это может быть? ... |
| 21.03.2008, 09:26 |
Наткнулся на такой же. Порождается клиентским приложением. Кто-нибудь нашёл причину? ... |
| 26.05.2009, 16:41 |
MAINTENANCE TOKEN – это временное состояние процесса, оно может появляться достаточно долго, когда идет откат очень длинной транзакции. Или же его можно видеть при recovery БД Sybase ASE processes normally have a process type/status associated such as AWAITING COMMAND or HOUSEKEEPER or MIRROR HANDLER. When you see MAINTENANCE TOKEN it means no such type is set (yet). You might briefly 'catch' such a process in sp_who, but if you see many such processes and they don't go away, something different is happening. Также одной из причин MAINTANACE_TOKEN может быть включенный аудит, особенно когда заполнена БД аудита ... |
| 26.05.2009, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011027]: |
159ms |
| others: | 198ms |
| total: | 408ms |
