Конвертация данных из Cliper и Btrieve в Sybase
Может кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как посоветуете реализовать? ... |
| 25.05.2009, 11:36 |
Можно через прокси таблицы Clipper = DBF - можно в ISQL импортировать данные или прокси таблица через ODBC С Btrieve может быть посложнее. Смотря какой Btrieve - в 2004 году преобразовывал, но пришлось через программу на Clarion так как был слишком старый Btrieve. ... |
| 25.05.2009, 12:04 |
EscenasМожет кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как посоветуете реализовать? Кроме прочего, зависит от того, что имеется в виду под Sybase. Если ASE, то на внешние прокси таблицы еще и лицензия нужна отдельная. (Во всяком случае в версии 12.5.х). Если операция "разовая", выгружайте данные в файл с разделителями и заливайте в ASE через bcp. ... |
| 25.05.2009, 13:21 |
В бтриве есть стандартная утилита butil.exe Посомтрите ее. Она кажется умеет выгружать таблицу в csv вид. ... |
| 25.05.2009, 13:23 |
ARTURVМожно через прокси таблицы Clipper = DBF - можно в ISQL импортировать данные или прокси таблица через ODBC С Btrieve может быть посложнее. Смотря какой Btrieve - в 2004 году преобразовывал, но пришлось через программу на Clarion так как был слишком старый Btrieve. У меня БД на Btrieve до 1996 года. Что за програмка на Clarion? ... |
| 25.05.2009, 14:12 |
- какой Sybase, ASA, ASE, IQ ? - какая версия ? - конвертация данных одноразовая или регулярная ? ... |
| 25.05.2009, 15:16 |
- ASE 12.5.3 - одноразовая, но больше 200 баз нужно сконвертировать ... |
| 25.05.2009, 16:27 |
тогда SAV4SAVвыгружайте данные в файл с разделителями и заливайте в ASE через bcp. ... |
| 25.05.2009, 17:42 |
да, и все это при определенных условиях можно выполнить через один простейший батничек типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.05.2009, 18:08 |
Спасибо, буду пробовать. ... |
| 25.05.2009, 18:28 |
EscenasARTURVМожно через прокси таблицы Clipper = DBF - можно в ISQL импортировать данные или прокси таблица через ODBC С Btrieve может быть посложнее. Смотря какой Btrieve - в 2004 году преобразовывал, но пришлось через программу на Clarion так как был слишком старый Btrieve. У меня БД на Btrieve до 1996 года. Что за програмка на Clarion? Извините, но увидел только вечером Clarion - среда разработки Если у Вас есть метаописание в Btrieve, то в ASA можно через ODBC можно создать прокси таблицу и забрать данные Clarion я использовал в ситуации, когда нет метаописания, так как в Clarion можно в словаре указать файлы Btrieve и использовать методы конвертации Clarion для переписи данных в ASA Этот прием наверняка пройдет и в ASE. Вам, конечно, надо иметь среду разработки Clarion for Windows Или писать на каком либо языке программу перекачки из одной БД в другую. Рассмотрите вариант для перекачки данных с помощью MS Integration Servises, с использованием которого строятся ETL для наполнения DW или витрин данных из различных источников данных ... |
| 25.05.2009, 23:05 |
Я ходил другим путем: Пишешь программу на чем-нибудь серьезном. В ней самостоятельно (или через какую-нибудь полноценную библиотеку) открываешь исходные файлы с данными, складываешь эти данные в структуры или объекты которые описывают твою бизнес логику. Потом подключаешься к целевой базе (через ODBC или CTlib) и заливаешь данные из собранного массива объектов в таблицы целевой базы. - минус этого подхода: довольно много работы. - плюсы: скорость обработки всего массива данных, возможность поменять структуру хранения данных прямо во время конвертации, возможность встроить в процедуру конвертации микро AI которые будут исправлять опечатки. Я считаю этот вариант идеальным для конвертации большого количества баз которое будет производиться глупыми пользователями. Во франчайзах напремер... ... |
| 26.05.2009, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011026]: |
159ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 445ms |
