Выгрузка unload с ASA 8
Привет всем, столкнулся с такой темой: при выгрузке базы стандартными средствами ASA8 Unload Database, происходит перестановка очередности следования данных столбцов в файлах данных, в итоге при подгрузке валятся ошибки, может кто сталкивался, как обходится не считая ручной правки reload.sql? ... |
| 28.05.2009, 12:40 |
SPb_Ogra пишет: > перестановка очередности следования данных столбцов в файлах данных Ниасилил . Можно попонятнее? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.05.2009, 12:46 |
:) Есть в стандартных средствах Sybase Central такой функционал как Unload Database Wizard, позволяющий провести выгрузку базы в SQL Command file, после окончания выгрузки структура создаваемых таблиц - очередность следования столбцов, не совпадает со структурой в файле данных по этим таблицам. Например первоначальная таблица: CREATE TABLE "DBA"."Tmp" ( "ID1" numeric(20,0) NOT NULL, "ID2" char(100) NOT NULL, "ID3" varchar(11) NULL) а если глянуть созданный файл данных tmp.dat то в нем идет ID3,ID1,ID2 ID3,ID1,ID2 ... |
| 28.05.2009, 13:26 |
Странно... Какой билд ASA 8? ... |
| 28.05.2009, 13:34 |
SPb_Ogra пишет: > очередность следования столбцов, не совпадает со структурой в файле > данных по этим таблицам. Например первоначальная таблица Глюк какой-то, сам никогда с таким не сталкивался. Какая именно версия восьмёрки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.05.2009, 13:36 |
Вижу на сайте sybase последний EBF 2008 года: SQL Anywhere Studio - Express Bug Fix, Update of 8.0.3 to build 5594 (all components) 8.0.3 24 Oct 2008 EBF/Patch Попробуйте накатить. ... |
| 28.05.2009, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011021]: |
186ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 528ms |
