Fatal error: Unknown device error
База данных Sybase Adaptive Server Anywhere Database Engine Version 8.0.1.2600 В какойто момент в базе данных при попытке получить связанные данные по ключу из двух таблиц возникла ошибка. Ошибка возникает только на одной записи. Validate базы или связи вылетают по ошибки. Попытка удалить ссылку, запись, id тоже неудается. Ошибка в окне сервера Fatal error: Unknown device error в окне Interactive SQL JZ006: Caught IOException: java.io.IOException: JZ0EM: End of data. Что делать незнаю.... ... |
| 29.05.2009, 13:32 |
А анлоад таблицы сделать можно? Вариант - выгрузить из нее данные, сохранить структуру. Убить, загрузить заново. Еще вариант - поднять последний работавший дамп и накатить на него скл-скрипт из логов. ... |
| 29.05.2009, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011020]: |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 300ms |
