ASA 9. Как перегрузить реплицируемую базу с новым ключом шифрования?
Давно меня тут не было. Наступили на очередной глюк, похоже. Есть база, участвующая в репликации. Удаленная, а не консолидированная. База шифрована с помощью AES. Задача: пересоздать эту базу с другим ключом шифрования. Хелпы читать умею, поэтому тем, кто не знаком с проблемой лучше не пытаться гадать, давая советы пальцем в небо. А суть проблемы в том, что поведение dbunload c ключом -ar не соответсвует описанию. Ключ шифрования старой базы задается в -с"....;DBKEY=OldKey;....", новый ключ для новой базы создается, как и указано в доке -ek NewKey. Так вот хрен! Не работает! Ругается на то, что ключ не соответствует! Чисто для проверки если убрать -ar и -ek, то выгрузка проходит корректно, что показывает, что в -с ключ задан верно. Кто-нибудь сталкивался с таким бредом? Как просто пересоздать реплицируемую удаленную базу с новым ключом? Про сложный путь просьба не рассказывать, не маленький уже, знаю про dbtran, смещения и прочее, благо уже второй десяток лет с ASA размениваю :) ... |
| 01.06.2009, 13:14 |
test.bat Код: plaintext 1. Работает на ASA 9.0.2.3778. C уважением, AlexandrN© ... |
| 01.06.2009, 13:56 |
Спасибо. Но это, как я понял, для НЕреплицируемых баз? ... |
| 01.06.2009, 14:24 |
Напишите по этапам как вы пытаетесь пересоздать БД, начиная от остановки сервера с пересоздаваемой БД. C уважением, AlexandrN© ... |
| 01.06.2009, 15:50 |
Как у вас запущен сервер БД, если вы используете для "dbunload" опцию "ar" ? C уважением, AlexandrN© ... |
| 01.06.2009, 15:53 |
Остановка делается простой остановкой службы. Конвертацию пытались делать по "лежачему" файлу бд примерно так: Код: plaintext Ругается при запуске: "incorrect database encription key". Очевидно, что ругается на ключ NewKey, хотя в доке четко сказано: -ek key - Specify encryption key for NEW database. Если убрать все ключи кроме -с"..." для проверки, то нормально выгружает данные. Очень похоже на баг. Проверили с самым последним EBF 9.0.2.3804 ... |
| 01.06.2009, 16:24 |
Попробуйте без использования опции "ar", используя опцию "an" или выгрузкой в "reload.sql" и загрузкой посредством "dbisql". C уважением, AlexandrN© ... |
| 01.06.2009, 17:02 |
Alexandr NikolaevПопробуйте без использования опции "ar", используя опцию "an" или выгрузкой в "reload.sql" и загрузкой посредством "dbisql". Да это то понятно - посмотреть смещение с помощью dbtran, выставить такое же в новой базе и т.д. Хотелось же красиво, просто и элегантно! Ан, нет, глюки-с P.S. Не буду им case писать. Я на них еще за прошлый case обижен, который так и не исправили, сказав что так и должно быть. ... |
| 01.06.2009, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011016]: |
176ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 478ms |
