Скрипт при старте сервера ASE 12.5
Доброго дня! У меня есть процедурка, которую я хотел бы запускать при старте сервера. Как такое можно сделать? ... |
| 02.06.2009, 17:41 |
ImperousДоброго дня! У меня есть процедурка, которую я хотел бы запускать при старте сервера. Как такое можно сделать? источник: MS SQL to Sybase® ASE Migration Guide , страница 19 цитатаMSSQL allows certain stored procedures to be marked as start-up procedures (via sp_procoption), which the server will run automatically after it has started. ASE does not offer a direct equivalent but a DBA can augment the startup script on Unix or Windows to execute ASE commands or procedures. ... |
| 02.06.2009, 18:15 |
komradImperousДоброго дня! У меня есть процедурка, которую я хотел бы запускать при старте сервера. Как такое можно сделать? источник: MS SQL to Sybase® ASE Migration Guide , страница 19 цитатаMSSQL allows certain stored procedures to be marked as start-up procedures (via sp_procoption), which the server will run automatically after it has started. ASE does not offer a direct equivalent but a DBA can augment the startup script on Unix or Windows to execute ASE commands or procedures. таки можно, но как??? ... |
| 02.06.2009, 19:32 |
Imperous wrote: > MSSQL allows certain stored procedures to be marked as start-up > procedures (via sp_procoption), which the server will run automatically > after it has started. ASE does not offer a direct equivalent but a DBA > can augment the startup script on Unix or Windows to execute ASE > commands or procedures. > > > таки можно, но как??? Ты чего, читать не умеешь ? ASE does not offer a direct equivalent решать задачу рекомендуют вызовом нужных прооцедур после старта сервера ВРУЧНУЮ из скрипта запуска сервера. Что в общем не так уж и сложно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2009, 21:06 |
MasterZiv Imperous wrote: > MSSQL allows certain stored procedures to be marked as start-up > procedures (via sp_procoption), which the server will run automatically > after it has started. ASE does not offer a direct equivalent but a DBA > can augment the startup script on Unix or Windows to execute ASE > commands or procedures. > > > таки можно, но как??? Ты чего, читать не умеешь ? ASE does not offer a direct equivalent решать задачу рекомендуют вызовом нужных прооцедур после старта сервера ВРУЧНУЮ из скрипта запуска сервера. Что в общем не так уж и сложно. это понятно что из скрипта, но как??? ... |
| 03.06.2009, 11:26 |
Imperous wrote: > это понятно что из скрипта, но как??? Что как ? вызвать запрос ? Так например: isql -S srv -U usr -D db -P pwd -i my.sql -o mysql.out Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.06.2009, 11:42 |
MasterZiv Imperous wrote: > это понятно что из скрипта, но как??? Что как ? вызвать запрос ? Так например: isql -S srv -U usr -D db -P pwd -i my.sql -o mysql.out так умеем, но.. тоже немного не то, таким путем можно или в шедулере выполнить или руками, я же хочу какой-то автоматизации, чтобы не привязываться ко времени и не запускать руками каждый раз... ... |
| 03.06.2009, 12:36 |
Imperous, Вроде как все очевидно. Для винды создаем командный файл в котором: 1) запуск сервера(сервиса) ASE 2) запуск isql -S srv -U usr -D db -P pwd -i my.sql -o mysql.out Сам батник запускаем при старте OC. ... |
| 03.06.2009, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011012]: |
153ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 411ms |
