isql и подключение по hostname:port
Практический вопрос. Есть username, password, databasename, hostname и tcpport. Нужно подключиться к серверу и выгрузить в текстовый файл запрос (xNIX: linux, solaris). В Oracle данные вещи делаются очень просто - sqlplus username/password@hostname:tcpport/databasename @filename.sql > result.out, т.е. к примеру - sqlplus scott/tiger@localhost:1521/orcl @report.sql >report.txt, и все, никаких дополнительных телодвижений по прописыванию параметров доступа в какие-то файлы не требуется. Как получить подобное в Sybase? В isql? Чтение документации и гугление только вырвало мозг, увы. Решения (без прописывания interfaces) нет? ... |
| 04.06.2009, 17:51 |
BOLThe following command, entered at a command prompt, runs the command file mycom.sql against the current default server, using the user ID DBA and the password SQL. If there is an error in the command file, the process terminates. dbisql -c "uid=DBA;pwd=SQL" -onerror exit mycom.sql C уважением, AlexandrN© ... |
| 04.06.2009, 18:00 |
Alexandr Nikolaev Как указать default сервер из командной строки, используя tcp/ip hostname и portnumber? ... |
| 04.06.2009, 18:08 |
Ораклист + Sybase = %-[~], -c "....commlinks=tcpip{HOST=172.16.1.4;port=49152}............." ... |
| 04.06.2009, 18:32 |
antandОраклист + Sybase = %-[~], -c "....commlinks=tcpip{HOST=172.16.1.4;port=49152}............." В наличии нет dbisql. Есть просто isql. Я так понимаю это Sybase ASE. Собственно в наличии OCS-12_5 и bcp.exe cpre.exe defncopy.exe dsedit.exe extrjava.exe instjava.exe isql.exe ocscfg.dat ocscfg.exe pwdcrypt.exe ... |
| 04.06.2009, 18:51 |
запускаешь dsedit, добавляешь сервер к которому будешь коннектиться, закрываешь программу коннектишься к нему с указанием имени в общем, isql не возьмет себе ничего кроме имени из sql.ini (для винды) или interfaces (для юниксов) ... |
| 04.06.2009, 20:17 |
komrad запускаешь dsedit, добавляешь сервер к которому будешь коннектиться, закрываешь программу Скажем так. Нет такой возможности. ... |
| 04.06.2009, 20:44 |
Ораклист + Sybase = %-[~], А isql запустить есть возможность? Наверно можно еще самому interfaces_file нужный создать и задать его isql -I interfaces_file ... |
| 04.06.2009, 21:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011008]: |
167ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 464ms |
