E_FAIL при доступе к таблице
Adaptive Server Enterprise/15.0.3/EBF 16557 ESD#1/P/X64/Windows Server/ase1503/2680/64-bit/OPT/FriMar 06 00:08:12 2009 Было приложение на Дельфи, коннектилось к старому серверу 12.5 и использовало ADOTable для доступа к таблице. Были возможны все действия с таблицей. Поменяли сервер, теперь ADOTable не хочет коннектится, выдаёт ошибку E_FAIL Удалось избавиться от ошибки выставив CursorLocation - clUseServer при этом CursorType стал только вида ctOpenForwardOnly, другие невозможны. Также стали невозможны вывод таблицы в грид и даже поиск стал невозможен. Можно только вручную перебирать записи от первой к последней. ADOTable приходится использовать из-за наличия полей типа text, которые через параметры ХП не проходят. Какие настройки сервера помогут мне использовать нормальный доступ к таблицам? Или какие ещё есть пути? основная проблема - поля типа text. Были бы varchar - проблем бы небыло, переписал бы процедуры и готово, но текст... в варчар не влазит. Может ли быть эта проблема из-за старого клиента 11 версии, установленного на машине с Дельфи? С хранимыми процедурами никаких проблем нет, всё работает. А вот с ADOTable столкнулся с проблемами... ... |
| 23.06.2009, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010997]: |
150ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 442ms |
