JDBC: при вставке в ASE 15.0.2 кириллицы в базу вставляются "????"
Проблема в следующем: присоеденился из Java к ASE с помощью JDBC. Генерирую insert into test...test(a) values(‘чтото’). При просмотре в Interactive SQL - знаки вопроса. При просмотре в ISQL пробовал каждую из четырёх кодировок – тоже «???». Подскажите, в чём дело и как исправить. Фрагмент кода: import com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDataSource; import com.sybase.jdbc3.jdbc.SybConnection; import com.sybase.jdbc3.jdbc.SybStatement; import java.util.Properties; .... Properties prSyb=new Properties(); prSyb.put("user","sa"); prSyb.put("password",""); SybDataSource sds=new SybDataSource(); ResultSet rs; SybConnection sconn=(SybConnection)sds.connect("jdbc:sybase:Tds:127.0.0.1:6000",prSyb); SybStatement ss=(SybStatement)sconn.createStatement(); ss.execute("insert into test..test(a) values('чтото')"); rs=ss.executeQuery("select * from test..test"); while(rs.next()){ System.out.println(rs.getString(1)); } .... ЗЫ: когда в Java читаю то, что раннее вставил в ASE - читаются "???". Заранее спасибо за ответ ... |
| 14.07.2009, 14:26 |
_Pavel__, думаю что поиск по волшебным словам charset или локализация прольет свет. ... |
| 14.07.2009, 14:41 |
_Pavel__ пишет: > Проблема в следующем: присоеденился из Java к ASE с помощью JDBC. > Генерирую insert into test...test(a) values(‘чтото’). При просмотре в > Interactive SQL - знаки вопроса. > При просмотре в ISQL пробовал каждую из четырёх кодировок – тоже «???». > Подскажите, в чём дело и как исправить. Фрагмент кода: Процентов на 80 ты уже в Java-программе, ещё до посылки сервера, имеешь неправильную (сбитую) кодировку. Проверь. Просто в Java юникод, так что в принципе если ничего не трогать, то JDBC-драйвер сам уже сконфигурён правильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2009, 15:20 |
2SQLMantis: пожалуйста, конкретнее. Какое значение нужно туда установить? Менял CHARSET на utf8 - выдало: "Exception in thread "main" com.sybase.jdbc3.jdbc.SybSQLException: Error converting characters into server's character set. Some character(s) could not be converted.". Есть ещё параметр CHARSET_CONVERTER_CLASS, но с ним тоже не ясно. 2MasterZiv: Исполняемые инсерты нормальные. Если кодировка битая, но при этом кириллица отображается нормально(перед инсертом в консоль вывожу значения), то тогда не ясно, в чём дело. ... |
| 14.07.2009, 16:22 |
Спасибо, решил проблему: добавил кодировку UTF8 в ASE и установил её по умолчанию. Теперь нормально отображается. ... |
| 14.07.2009, 17:01 |
_Pavel__ пишет: > 2MasterZiv: Исполняемые инсерты нормальные. Если кодировка битая, но при > этом кириллица отображается нормально(перед инсертом в консоль вывожу > значения), то тогда не ясно, в чём дело. В какую консоль и какая у этой консоли кодировка ? Рекомендую занести в файл, отдельно. И проверить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2009, 21:59 |
_Pavel__ пишет: > Спасибо, решил проблему: добавил кодировку UTF8 в ASE и установил её по > умолчанию. Теперь нормально отображается. Не может быть, что в этом было дело. У нас совершенно разные кодировки на серверах, и ничего, все Java -приложения работают. И с cp1251, и с cp866. И с utf-8. Возможно, у тебя не был разрешён юникод на сервере (отдельный конф. параметр), а тут он включился. Это может быть. Но для работы ява-приложений вовсе не обязательно, чтобы default character set стоял UTF-8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2009, 22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010979]: |
170ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 482ms |
