Непонятная проблема в ASA 10.0.1
Выполняется batch из DDL комманд: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Появляется messagebox с заголовком " Internal error - dbeng10 " Report Crash report contents VERSION=10.0.1.3415 FILENAME=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SQL Anywhere 10\diagnostics\SA10_20090624_162548_6244.crash_log OS=Windows XP Build 2600 Service Pack 2 PROCESSOR=X86 EXEC_ARCH=X86 EXEC_PATH=d:\intools\dbeng10.exe MODULE_PATH=d:\intools\dbserv10.dll EXCEPTION_PTR=02CDF71C EXCEPTION_CODE=3221225477 EXCEPTION_FLAGS=0 EXCEPTION_RECORD=00000000 EXCEPTION_ADDRESS=00597C23 EXCEPTION_NumParameters=2 EXCEPTION_Param0=00000000 EXCEPTION_Param1=00000000 TRYING_TO_SAVE_MINI_DUMP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SQL Anywhere 10\diagnostics\SA10_20090624_162548_6244.mini_core DUMPLEVEL 0 SAVING_MINI_DUMP_COMPLETED CRASH_LOG_COMPLETE ATTEMPTING_TO_SUBMIT_MINIDUMP... 00000000 4d 44 4d 50 93 a7 03 65 08 00 00 00 20 00 00 00 MDMP...e........ 00000010 00 00 00 00 5d 29 42 4a 00 00 00 00 00 00 00 00 ....])BJ........ ... ... M="442,654,362,755,253,661,1242,548,156,437,1265,1158,429,6,92,41,51,46,9,0,12"/></F><F N="runtime" D="1" M="2,0,7,0,0,0,4,0,0,0,117,3,23,0,4"/></F></F></F><C C="0003438c.238b8149.cee518ce.ed6e9987.00fac0b7"/></S> Путем экспериментов с тасованием следования команд в бэтче удалось установить, что если команду " ALTER TABLE TableN DROP PRIMARY KEY " поставить выполняться гораздо ниже, чем командa " ALTER TABLE TableM CoumnN VARCHAR (40) ", то проблема не возникает. Т.е. решение, найденное экспериментальным путем есть, но хотелось бы понять - в чем проблема ? ... |
| 01.07.2009, 17:37 |
Причина - баг. Как взаимосвязаны удаление первичного ключа и изменение размеров колонки - это второй вопрос. ... |
| 02.07.2009, 09:22 |
ASCRUSПричина - баг.A какой баг. ... |
| 02.07.2009, 12:20 |
Бока пишет: > A какой баг. Злобный . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2009, 12:25 |
ASCRUSКак взаимосвязаны удаление первичного ключа и изменение размеров колонки - это второй вопрос.Удаляется первичный ключ из одной таблицы, а модифицируется колонка из другой таблицы. Обе эти таблицы никак не связаны, но при перестановке удаление конкретно этого первичного ключа в конец бэтча не возникает internal error ни при модификации указанного выше поля, ни вообще при прогоне всего бэтча. Хотелось бы понять причину, вызывающую эту проблему. ... |
| 02.07.2009, 13:13 |
Бока пишет: > Хотелось бы понять причину, вызывающую эту проблему. Боюсь, что исходники сервера тебе не дадут ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2009, 13:30 |
Dim2000 Бока пишет: > Хотелось бы понять причину, вызывающую эту проблему. Боюсь, что исходники сервера тебе не дадут ;). Ну исходники не дадут, но если баг критичен, то нужно идти на sybase.com и регистрировать его (или выкладывать на нашу службу тех поддержки, если есть соответствующий договор, а она его зарегит там). Но в таком случае обязательно необходимо, чтобы баг воспроизводился на какой либо пустой базе (желательно на демонстрационной ASA), иначе борьба за исправление этого бага может значительно растянуться во времени ;) ... |
| 06.07.2009, 10:16 |
ASCRUS Ну исходники не дадут, но если баг критичен, то нужно идти на sybase.com и регистрировать его (или выкладывать на нашу службу тех поддержки, если есть соответствующий договор, а она его зарегит там). Но в таком случае обязательно необходимо, чтобы баг воспроизводился на какой либо пустой базе (желательно на демонстрационной ASA), иначе борьба за исправление этого бага может значительно растянуться во времени ;) Как я понял, вы могли бы зарегистрирощать буг? Вот вам в килекцию ешё один: create table T ( IS integer); Далее в .Net-e SAConnection con = new SAConnection(); con.ConnectionString = "xxx"; SACommand cmd = con.CreateCommand(); cmd.CommandText = "SELECT TOP :p ID from T"; cmd.Parameters.Add("p", SADBType.Integer); cmd.Prepare(); cmd.Parameters[0].Value = 10; cmd.ExecuteQuery(); За текст не уверен т.к. пишу по памяти. На моей инстанции препаре убивает сервер. P.S. А вобще лутше бы сделать регистрацию багов для всех: только улутшило бы продукт. А то как разработчик у меня нет шансов на полнеценный супорт а потребителям а не хочу ставить глёкавую базу. ... |
| 20.07.2009, 12:59 |
mikronКак я понял, вы могли бы зарегистрирощать буг? А вобще лутше бы сделать регистрацию багов для всех: только улутшило бы продукт. А то как разработчик у меня нет шансов на полнеценный супорт а потребителям а не хочу ставить глёкавую базу. Заходите на sybase.com, регистрируйте там свой логин, заходите в раздел "case managament" и запускайте там "Create Bug Report Case". Там Вы укажите параметры Вашего ПО и аппаратной части и в краткой форме впишите суть бага. Далее после регистрации бага Вы сможете там добавить к нему более подробные описания бага с скриптами его воспроизведения, при необходимости прикрепить нужные файлы (например, файлы небольшой БД, на которой проявляется баг). Далее на созданный case будет назначен человек, который попробует воспроизвести Ваш баг, при необходимости он с Вами вступит в переписку и если он не найдет решения, позволяющего обойти или исправить баг, то информация о нем будет передана в инженерный отдел, где его поставят в очередь в зависимости от его приоритета и исправят в последующих EBF. P.S. Так что все Вы можете сделать самостоятельно :) ... |
| 20.07.2009, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010974]: |
186ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 514ms |
