Засисает сервер БД после выполнения backup
Добрый день. Ситуация такая: есть сервер win2k3 sp1 64bit есть сервер БД sql anywhere 11 (ebf 2250 - последний) есть бд(30Гб) есть событие в бд которое выполняет 'backup database directory '''+@backupdir+''' dbfile only' При выполнении события сервер БД "зависает" - обрывает все коннекты и не дает подключить новые - при этом на сервере загрузка процессоров 0% и процесс dbsrv11 в памяти живет - выделенная память под него тоже остается но не меняется, в лог ничего нового не пишет. Выход из этой ситуации - перезапуск службы. Раньше это событие выполнялось в 0:30, для эксперимента перенесли на 4:00 - ситуация не изменилась, перенесли на 7:00(чтобы можно было глянуть в процессе) - ситуация опять осталась прежней. При этом стоит отметить что эта штука происходит не всегда - гдето в 70% случаях. До сегоднешнего дня для бэкапа бд запускал событие позже руками и оно отрабатывалось нормально. Сегодня в 8:00 запустил руками и сервер бд сразу ушел в нокдаун - даже централь повисла после нажатия кнопки "trigger". Есть у кого нибудь предположения что это может быть и как более детально диагностировать проблему? ... |
| 22.07.2009, 10:58 |
Shelter, А если делать backup стандартной утилитой dbbackup тоже повисает? ... |
| 22.07.2009, 13:08 |
Sergey OrlovShelter, А если делать backup стандартной утилитой dbbackup тоже повисает? Не пробовал - но вроде смысл то тот же или есть в этой утилите что то бонусное, приминительно к данной проблеме? ... |
| 22.07.2009, 13:15 |
ShelterSergey OrlovShelter, А если делать backup стандартной утилитой dbbackup тоже повисает? Не пробовал - но вроде смысл то тот же или есть в этой утилите что то бонусное, приминительно к данной проблеме? ну когда у меня не срабатывало в самом сервере, я ее использовал, там отсчет в процентах и страницах ведется, можно наблюдать процесс, иногда она у меня застревала, разборка этого приводила к результату, что какая-нибудь транзакция висит незавершенная. Ну и если прервать ее, то сам сервер не вешался... Заметил интересную особенность, я делаю backup с обрезанием лога, так вот при использовании утилиты, новый лог становится размером в 1к, а если самим сервером то в 10К. ... |
| 22.07.2009, 16:16 |
Самое плохое, что транзакция может быть открыта соседним эвентом. В этом случае, сервак новых подключений не принимал, а два внутренних евента (бэкап+еще какой-нить) вешали сервак. Наблюдал такое в 10-ке. Из-за чего полноценный переход на 10-ку с 9-ки не был осуществлен. Причем пробовал разные костыли, и указание ждать завершения транзакций при бэкапе, и обрезку лога после всех чекпоинтов ключом -m, и запретом новых подключений на момент бэкапа. Все застывало в момент бэкапа лог-файла, основные спэйсы бэкапились, а на логе все вставало в раскоряку. ... |
| 23.07.2009, 12:44 |
ShelterSergey OrlovShelter, А если делать backup стандартной утилитой dbbackup тоже повисает? Не пробовал - но вроде смысл то тот же или есть в этой утилите что то бонусное, приминительно к данной проблеме? Бонус один - dbbackup точно работает ( SA11.0.1.2250 ), бакап идет каждый день. ... |
| 23.07.2009, 18:40 |
да, бэкап с помощью dbbackup работает похоже - хотя чтобы точно сказать нужно время... посмотрел свои запросы/задачи прошлые - выяснилось что проблема началась после внедрения ebf 2250 - до этого был 2222, на нем все работало нормально.. Очень похоже что это баг.. Временно переделаю бэкапы на dbbackup, после выхода нового ebf попробую вернуться на старую систему бэкапов ивентами... ... |
| 24.07.2009, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010965]: |
31ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 323ms |
