ASE 12.0 Есть возможность управлять приоритетами заданий?
ASE 12.0 Есть ли возможность управлять приоритетами заданий? - То есть выставлять администратору приоритет задания. Возможно это делать через SQL (master..sysprocesses.priority ?), DBArtisan или через что? ... |
| 06.02.2007, 13:05 |
DimaU пишет: > Есть ли возможность управлять приоритетами заданий? Коротко - есть. > Возможно это делать через SQL (master..sysprocesses.priority ?), Да , возможно. Если подробно, то лучше читать документацию Обширная тема очень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2007, 16:06 |
А можно ли задавать приоритет запроса при запуске на выполнение? Напр. в базе одни пользователи работают по вводу информации и др. операциями а есть те которые запускают тяжёлые, длительные запросы для отчётов. Вот этим бы процедурам поставить низкий приоритет, а то они тормозят всех остальных. Отчёты всё равно часами снимаются, так пусть делают это в свободное от других запросов время. Смотрю в sysprocesses, у всех процессов priority = MEDIUM ... |
| 23.07.2009, 08:40 |
a234 wrote: > А можно ли задавать приоритет запроса при запуске на выполнение? Приоритет конкретного запроса изменить нельзя. Потому что запрос работает в рамках серверного процесса, и именно серверный процесс является единицей управления приоритетами. Можно назначить приоритет пользователю (login), под которым запускается запрос. > Напр. в базе одни пользователи работают по вводу информации и др. операциями > а есть те которые запускают тяжёлые, длительные запросы для отчётов. во-во, именно так у нас и сделано. Есть пользователь "отчёты", работает с низким приоритетом. Только учтите, что кардинально это картину загрузки сервера может и не изменить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2009, 09:25 |
Эх жаль... у нас лицензия по количеству пользователей и плодить лишних не резон. да и нет отдельных пользователей, которые только отчётами занимаются. это те же самые что и другую работу делают. отчёт запустили и пошли другими делами заниматься. и отчёты на пользователя завязаны, смотрят какой пользователь из какого региона и от этого зависит многое. ... |
| 23.07.2009, 10:19 |
a234 пишет: > у нас лицензия по количеству пользователей и плодить лишних не резон. Количество ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ то при этом не изменится. Изменится количество ЛОГИНОВ. Мне кажется, это не должно нарушать лицензионного соглашения. > да и нет отдельных пользователей, которые только отчётами занимаются. > это те же самые что и другую работу делают. отчёт запустили и пошли > другими делами заниматься. Логин и пользователь -- не одно и то же. Что мешает одному и тому же пользователю прилогиниться ещё раз под другим логином ? Можно это даже делать в приложении, и его не спрашивая. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2009, 11:44 |
ЕМНИП, приоритет привязывается не только к логину, но и к имени приложения либо процедуры. Но если тормоза по причине IO, а CPU хватает с запасом, то эти ограничения как мертвому припарки. ... |
| 27.07.2009, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010964]: |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 304ms |
