ASE + оптимизация запросов
Доброго всем времени суток! Продолжаю бороться с АСЕ. Прошу помощи :) Задача такая: есть таблица заказов (Card_Order), у каждого заказаесть идентификатор (ID) Есть таблица статуса заказов (Card_StatusHistory), которая ссылается на таблицу заказов по полю Card_Order_ID, имеет идентификатор статуса заказа Status_ID и дату присвоения этого статуса (Doc_Date). Т.е. в последнюю таблицу для каждого заказа заносится история изменения его статуса. Стоит задача определить текущий статус каждого заказа. Для этого я написал такой запрос: Select count(*) from Card_Order CO join Card_StatusHistory CSH on CSH.Card_Order_ID = CO.ID_CRM left join Card_StatusHistory CSHLater on (CSHLater.Card_Order_ID = CO.ID_CRM) and (CSHLater.Doc_Date > CSH.Doc_Date) where CSHLater.Card_Order_ID is null plan "(use optgoal allrows_oltp)" Индексы на всех нужных полях стоят. План выполнения запроса: |ROOT:EMIT Operator | | |SCALAR AGGREGATE Operator | | Evaluate Ungrouped COUNT AGGREGATE. | | | | |NESTED LOOP JOIN Operator (Join Type: Left Outer Join) | | | | | | |NESTED LOOP JOIN Operator (Join Type: Inner Join) | | | | | | | | |SCAN Operator | | | | | FROM TABLE | | | | | Card_Order | | | | | CO | | | | | Index : CardOrder | | | | | Forward Scan. | | | | | Positioning at index start. | | | | | Index contains all needed columns. Base table will not be read. | | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages. | | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. | | | | | | | | |SCAN Operator | | | | | FROM TABLE | | | | | Card_StatusHistory | | | | | CSH | | | | | Index : CSHDoc | | | | | Forward Scan. | | | | | Positioning by key. | | | | | Index contains all needed columns. Base table will not be read. | | | | | Keys are: | | | | | Card_Order_ID ASC | | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages. | | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. | | | | | | |SCAN Operator | | | | FROM TABLE | | | | Card_StatusHistory | | | | CSHLater | | | | Index : CSHDoc | | | | Forward Scan. | | | | Positioning by key. | | | | Index contains all needed columns. Base table will not be read. | | | | Keys are: | | | | Card_Order_ID ASC | | | | Doc_Date DESC | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for index leaf pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for index leaf pages. Вопрос к гуру Сайбеза - есть возможность какими-то доп. средствами оптимизировать данные запрос? (вариант с тригером на таблице истории и полем Текущий_Статус в основной таблице мое начальство рассматривать наотрез не хочет - пугает слово триггер) Попутно вопрос - если не сложно ткните носом в ссылки об общих описаниях оптимизации запросов на сайбез + более/менее внятном описании планов запросов. то что идет в родной документации не очень подходит... Там без разъяснения что и сколько занимает, что приоритетней, что быстрее, чего надо избегать и т.д. Заранее спасибо ... |
| 28.07.2009, 14:43 |
Mikle83 пишет: > *Select > count(*) > from Card_Order CO > join Card_StatusHistory CSH on CSH.Card_Order_ID = CO.ID_CRM > left join Card_StatusHistory CSHLater on (CSHLater.Card_Order_ID = > CO.ID_CRM) > and (CSHLater.Doc_Date > CSH.Doc_Date) > where CSHLater.Card_Order_ID is null Этот запрос сам плохой. Надо вам последний статус - так так и напишите. Выберите последний идентификатор статуса из истории статуса, а потом статус с этим идентификатором. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 15:39 |
MasterZiv не совсем понял... Как последний статус? Как его определить для каждой карты? ... |
| 28.07.2009, 16:06 |
А что вы еще хотите оптимизировать? у вас везде читаются индексы и только индексы("Index contains all needed columns. Base table will not be read.")! Что еще вы хотите оптимизировать? ... |
| 28.07.2009, 17:12 |
cherrex_DenА что вы еще хотите оптимизировать? у вас везде читаются индексы и только индексы("Index contains all needed columns. Base table will not be read.")! Что еще вы хотите оптимизировать? Вот этого я и боялся :) Т.е. получается, что для данного запроса это "потолок" по быстродействию... ... |
| 28.07.2009, 17:17 |
для конкретного запроса - да! Но не для поставленной задачи. Смотрите что писал MasterZiv! ... |
| 28.07.2009, 17:24 |
MasterZiv Этот запрос сам плохой. Надо вам последний статус - так так и напишите. Выберите последний идентификатор статуса из истории статуса, а потом статус с этим идентификатором. Здесь в том то и проблема что нельзя на идентификатор ориентироваться - только по дате можно контролить. Т.е. вполне вероятна ситуация, что сначала прийдет статус допустим "2" с датой "2008-01-01" а потом статус "1" с датой "2007-01-01" при этом идентификатор у последнего будет больше чем у предпоследнего... Так вот данные затекают... ... |
| 28.07.2009, 17:30 |
Mikle83 пишет: > MasterZiv не совсем понял... Как последний статус? Заказа статус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 18:01 |
Mikle83 пишет: > Здесь в том то и проблема что нельзя на идентификатор ориентироваться - > только по дате можно контролить. Ну ориентируйтесь на дату. Только странно это, что в одну и ту же дату нельзя сменить несколько раз статус заказа ? > Т.е. вполне вероятна ситуация, что сначала прийдет статус допустим "2" с > датой "2008-01-01" > а потом статус "1" с датой "2007-01-01" при этом идентификатор у > последнего будет больше чем у предпоследнего... Select * from Card_Order CO join Card_StatusHistory CSH on CSH.Card_Order_ID = CO.ID_CRM and CSH.Doc_Date = ( select max ( CSHLater.Doc_Date ) from Card_StatusHistory CSHLater where CSHLater.Card_Order_ID = CO.ID_CRM ) Что-то типа того. Но это тоже не очешь производительный запрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2009, 18:05 |
Mikle83, "вариант с тригером на таблице истории и полем Текущий_Статус в основной таблице мое начальство рассматривать наотрез не хочет - пугает слово триггер)" Это и есть нормальный путь решения через триггер. Только триггер должен быть на основной таблице, в основной таблице текущий статус, при изменении статуса писать историю в таблицу историй. Тогда для определения текущего статуса таблица истории вообще не нужна, она нужна только для анализа истории по заказам. ... |
| 28.07.2009, 18:32 |
Кстати, писать в таблицу истории можно и не по триггеру(начальство успокоится). Но поле текущий статус в основной конечно нужно. ... |
| 28.07.2009, 19:04 |
antandКстати, писать в таблицу истории можно и не по триггеру(начальство успокоится). Но поле текущий статус в основной конечно нужно. Завтра буду убеждать - что триггер это не есть зло :)... Без триггера - вижу вариант только один - ХП по изменению статуса... Но есть маленькая проблема - в базу "гадят" с многих сторон и не только мое приложение - заставить всех вносить статус через ХП - еще та проблема :)... Хотя если отобрать права на инсерт в историю и выдать только на запуск ХП... Вообщем ушел думать... Кстати, все-таки если у кого есть ссылки на доки по оптимизации запросов + на работу с планами запросов - киньте плиз... ... |
| 28.07.2009, 20:32 |
я за ХП. Прямой доступ в базу является злом по определению. И как следствие - различные неприятности и проблемки в поддержке базы. Лучше устранить причину проблемы а не тулить костыль в виде триггера. ... |
| 29.07.2009, 10:09 |
ХП тоже не очень оптимальный вариант на мой взгляд... Она отлично сработает при добавлении инфы по одной записи. А если необходимо сразу записать статусы для 1000 заказов? Как работать? Я вижу два варианта: 1) Через временную таблицу 2) Гонять курсор и для каждой записи из датасета (ХП, насколько я знаю датасеты на вход принимать не умеет) Ни тот ни другой вариант мне не нравятся - имхо п.2 долго работать будет, а п.1 - дополнительная брешь в обороне :) ... |
| 29.07.2009, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010956]: |
176ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 483ms |
