parallel в index-е селекта (ASE 12.5)
Есть тормозное место ASE 12.5: Select по таблице свыше 5 млн записей и отбор 50 тыс из них (по дате и др полям - c distinct-ом). Индекс есть и запрос попадает в него, но все равно крутится долго... ( Вопрос: Ускорит ли процесс конструкция parallel в index? Надо что-то выставлять админу БД? Пример: select distinct DT.DealID from tDealTransact DT (INDEX XIE12tDealTransact parallel 4 ) where DT.FixDate between '20090601' and '20090630' and DT.TransactType between 4 and 5 and DT.SecurityID >= 0 and DT.DealID > 0 --- Всего всего! topa . ... |
| 06.08.2009, 12:24 |
DimaUЕсть тормозное место ASE 12.5: Select по таблице свыше 5 млн записей и отбор 50 тыс из них (по дате и др полям - c distinct-ом). Индекс есть и запрос попадает в него, но все равно крутится долго... ( Вопрос: Ускорит ли процесс конструкция parallel в index? Надо что-то выставлять админу БД? это зависит от настроек сервера и потом, может у вас памяти мало серверу выделено и запрос попадает в очередь из-за дисковых операций? так что нужно сначала понять, в каком состоянии находится сервер, его настройку, актуальность индексов и т.д. для начала : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.08.2009, 13:48 |
| 06.08.2009, 13:59 |
авторexec sp_configure exec sp_monitorconfig 'all' exec sp_cacheconfig соответственно Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value Unit Type abstract plan cache 0 0 0 0 switch dynamic abstract plan dump 0 0 0 0 switch dynamic abstract plan load 0 0 0 0 switch dynamic abstract plan replace 0 0 0 0 switch dynamic additional network memory 0 0 0 0 bytes dynamic allocate max shared memory 0 0 1 1 switch dynamic allow backward scans 1 0 1 1 switch dynamic allow nested triggers 1 0 1 1 switch static allow procedure grouping 1 0 1 1 switch dynamic allow remote access 1 0 1 1 switch dynamic allow resource limits 0 #4 0 0 switch static allow sendmsg 0 0 0 0 switch dynamic allow sql server async i/o 1 0 1 1 switch static allow updates to system tables 0 0 1 1 switch dynamic audit queue size 100 2 100 100 number dynamic auditing 0 0 0 0 switch dynamic average cap size 200 0 200 200 bytes static Backup/Recovery 0 0 0 0 not applicable [NULL] Cache Manager 0 0 0 0 not applicable [NULL] caps per ccb 50 0 50 50 number static check password for digit 0 0 0 0 switch dynamic cis bulk insert array size 50 0 50 50 rows dynamic cis bulk insert batch size 0 0 0 0 rows dynamic cis connect timeout 0 0 0 0 seconds dynamic cis cursor rows 50 0 50 50 number dynamic cis packet size 512 0 512 512 bytes dynamic cis rpc handling 0 0 0 0 switch dynamic Component Integration Services 0 0 0 0 not applicable [NULL] compression memory size 0 76 0 0 memory pages(2k) dynamic configuration file 0 0 0 x:\sybase12 name dynamic Configuration Options 0 0 0 0 not applicable [NULL] cpu accounting flush interval 200 0 200 200 clock ticks dynamic cpu grace time 500 0 500 500 clock ticks dynamic curread change w/ open cursors 1 0 1 1 switch dynamic current audit table 1 0 1 1 id dynamic deadlock checking period 500 0 5000 5000 milliseconds dynamic deadlock pipe active 0 0 0 0 switch dynamic deadlock pipe max messages 0 0 0 0 number dynamic deadlock retries 5 0 5 5 number dynamic default character set id 2 0 53 53 id static default database size 2 0 2 2 megabytes dynamic default exp_row_size percent 5 0 5 5 percent dynamic default fill factor percent 0 0 0 0 percent dynamic default language id 0 0 0 0 id dynamic default network packet size 512 #328 512 512 bytes static default sortorder id 50 0 59 59 id static default unicode sortorder binary 0 binary binary name static Diagnostics 0 0 0 0 not applicable [NULL] disable character set conversi 0 0 0 0 switch static disable disk mirroring 1 0 0 1 switch static Disk I/O 0 0 0 0 not applicable [NULL] disk i/o structures 256 38 256 256 number dynamic DTM Administration 0 0 0 0 not applicable [NULL] dtm detach timeout period 0 0 0 0 minutes dynamic dtm lock timeout period 300 0 300 300 seconds dynamic dump on conditions 0 0 0 0 switch dynamic dynamic allocation on demand 1 0 1 1 switch dynamic enable cis 1 0 1 1 switch static enable DTM 0 0 0 0 switch static enable encrypted columns 0 2 0 0 switch static enable enterprise java beans 0 0 0 0 switch dynamic enable file access 0 0 0 0 switch dynamic enable full-text search 0 0 0 0 switch dynamic enable HA 0 0 0 0 switch static enable housekeeper GC 1 0 1 1 switch dynamic enable java 0 0 0 0 switch static enable job scheduler 0 0 0 0 switch dynamic enable ldap user auth 0 0 0 0 not applicable dynamic enable monitoring 0 0 0 0 switch dynamic enable pam user auth 0 0 0 0 number dynamic enable real time messaging 0 0 0 0 switch dynamic enable rep agent threads 0 0 0 0 switch dynamic enable row level access 0 0 0 0 switch dynamic enable snmp 0 0 0 0 switch dynamic enable sort-merge join and JTC 0 0 0 0 switch dynamic enable ssl 0 0 0 0 switch static enable surrogate processing 1 0 1 1 switch dynamic enable unicode conversions 0 0 0 0 switch dynamic enable unicode normalization 1 0 1 1 switch dynamic enable webservices 0 0 0 0 switch dynamic enable xact coordination 1 0 1 1 switch static enable xml 0 0 0 0 switch dynamic engine memory log size 0 2 0 0 memory pages(2k) dynamic Error Log 0 0 0 0 not applicable [NULL] errorlog pipe active 0 0 0 0 switch dynamic errorlog pipe max messages 0 0 0 0 number dynamic esp execution priority 8 0 8 8 id dynamic esp execution stacksize 65536 0 65536 65536 bytes static esp unload dll 0 0 0 0 switch dynamic event buffers per engine 100 #40 100 100 number static event log computer name LocalSystem 0 LocalSystem LocalSystem name dynamic event logging 1 0 1 1 switch dynamic executable codesize + overhead 0 11624 0 11624 kilobytes read-only extended cache size 0 0 0 0 memory pages(2k) dynamic Extended Stored Procedure 0 0 0 0 not applicable [NULL] General Information 0 0 0 0 not applicable [NULL] global async prefetch limit 10 0 10 10 percent dynamic global cache partition number 1 0 1 1 number static heap memory per user 4096 0 4096 4096 bytes dynamic histogram tuning factor 1 0 1 1 number dynamic housekeeper free write percent 1 0 1 1 percent dynamic i/o accounting flush interval 1000 0 1000 1000 clock ticks dynamic i/o batch size 100 0 100 100 number dynamic i/o polling process count 10 0 10 10 number dynamic identity burning set factor 5000 0 5000 5000 number static identity grab size 1 0 1 1 number dynamic Java Services 0 0 0 0 not applicable [NULL] job scheduler interval 1 0 1 1 seconds dynamic job scheduler tasks 32 0 32 32 number dynamic Languages 0 0 0 0 not applicable [NULL] license information 25 0 25 25 number dynamic lock address spinlock ratio 100 0 100 100 ratio static lock hashtable size 2048 51 2048 2048 bytes static Lock Manager 0 0 0 0 not applicable [NULL] lock scheme allpages 0 datapages datapages name dynamic lock shared memory 0 0 0 0 switch static lock spinlock ratio 85 0 85 85 ratio static lock table spinlock ratio 20 0 20 20 ratio static lock wait period 2147483647 0 2147483647 2147483647 seconds dynamic log audit logon failure 0 0 0 0 switch dynamic log audit logon success 0 0 0 0 switch dynamic max async i/os per engine 2147483647 0 2147483647 2147483647 number static max async i/os per server 2147483647 0 2147483647 2147483647 number static max cis remote connections 0 482 0 0 number dynamic max concurrently recovered db 0 0 0 0 number dynamic max memory 33792 2560000 1280000 1280000 memory pages(2k) dynamic max native threads per engine 50 0 50 50 number dynamic max network packet size 512 0 512 512 bytes static max number network listeners 5 456 5 5 number dynamic max online engines 1 117 4 4 number static max online Q engines 0 0 0 0 number static max parallel degree 1 0 1 1 number dynamic max scan parallel degree 1 0 1 1 number dynamic max SQL text monitored 0 10 0 0 bytes static maximum dump conditions 10 0 10 10 number static maximum failed logins 0 0 0 0 number dynamic maximum job output 32768 0 32768 32768 bytes dynamic memory alignment boundary 2048 0 2048 2048 bytes static memory per worker process 1024 4 1024 1024 bytes dynamic Memory Use 0 0 0 0 not applicable [NULL] messaging memory 400 0 400 400 memory pages(2k) dynamic Meta-Data Caches 0 0 0 0 not applicable [NULL] minimum password length 6 0 6 6 bytes dynamic Monitoring 0 0 0 0 not applicable [NULL] msg confidentiality reqd 0 0 0 0 switch dynamic msg integrity reqd 0 0 0 0 switch dynamic Network Communication 0 0 0 0 not applicable [NULL] number of alarms 40 4 40 40 number dynamic number of aux scan descriptors 200 #232 200 200 number dynamic number of ccbs 0 0 0 0 number static number of checkpoint tasks 1 0 1 1 number dynamic number of devices 10 #132 256 256 number dynamic number of dtx participants 500 146 500 500 number dynamic number of dump threads 1 0 1 1 number dynamic number of engines at startup 1 0 4 4 number static number of histogram steps 20 0 20 20 number dynamic number of index trips 0 0 0 0 number dynamic number of java sockets 0 0 0 0 number dynamic number of large i/o buffers 6 3114 6 6 number dynamic number of locks 5000 42510 300000 300000 number dynamic number of mailboxes 30 6 30 30 number dynamic number of messages 64 6 64 64 number dynamic number of oam trips 0 0 0 0 number dynamic number of open databases 12 1432 12 12 number dynamic number of open indexes 500 11800 10000 10000 number dynamic number of open objects 500 68686 50000 50000 number dynamic number of pre-allocated extent 2 0 2 2 number dynamic number of Q engines at startup 0 0 0 0 number static number of remote connections 20 33 20 20 number static number of remote logins 20 22 20 20 number static number of remote sites 10 914 10 10 number static number of sort buffers 500 0 500 500 number dynamic number of user connections 25 13682 150 150 number dynamic number of worker processes 0 0 0 0 number dynamic o/s file descriptors 0 0 0 100000 number read-only O/S Resources 0 0 0 0 not applicable [NULL] object lockwait timing 0 0 0 0 switch dynamic open index hash spinlock ratio 100 0 100 100 ratio dynamic open index spinlock ratio 100 0 100 100 ratio dynamic open object spinlock ratio 100 0 100 100 ratio dynamic page lock promotion HWM 200 0 20000 20000 number dynamic page lock promotion LWM 200 0 200 200 number dynamic page lock promotion PCT 100 0 100 100 percent dynamic page utilization percent 95 0 95 95 percent dynamic Parallel Query 0 0 0 0 not applicable [NULL] partition groups 1024 860 1024 1024 number dynamic partition spinlock ratio 10 0 10 10 ratio dynamic per object statistics active 0 0 0 0 switch dynamic percent database for history 20 0 20 20 percent dynamic percent database for output 30 0 30 30 percent dynamic percent history free 30 0 30 30 percent dynamic percent output free 50 0 50 50 percent dynamic performance monitoring option 0 0 0 0 switch dynamic permission cache entries 15 #520 15 15 number dynamic Physical Memory 0 0 0 0 not applicable [NULL] Physical Resources 0 0 0 0 not applicable [NULL] plan text pipe active 0 0 0 0 switch dynamic plan text pipe max messages 0 0 0 0 number dynamic print deadlock information 0 0 1 1 switch dynamic print recovery information 0 0 0 0 switch dynamic procedure cache size 3271 108390 51200 51200 memory pages(2k) dynamic process wait events 0 0 0 0 switch dynamic Processors 0 0 0 0 not applicable [NULL] read committed with lock 0 0 0 0 switch dynamic recovery interval in minutes 5 0 5 5 minutes dynamic remote server pre-read packets 3 #32 3 3 number static Rep Agent Thread Administratio 0 0 0 0 not applicable [NULL] row lock promotion HWM 200 0 20000 20000 number dynamic row lock promotion LWM 200 0 200 200 number dynamic row lock promotion PCT 100 0 100 100 percent dynamic rtm thread idle wait period 600 0 600 600 seconds dynamic runnable process search count 2000 0 2000 2000 number dynamic sampling percent 0 0 0 0 percent dynamic secure default login guest 0 guest guest not applicable dynamic Security Related 0 0 0 0 not applicable [NULL] select on syscomments.text 1 0 1 1 switch dynamic send doneinproc tokens 1 0 1 1 switch dynamic shared memory starting address 0 0 0 0 not applicable static size of auto identity column 10 0 10 10 bytes dynamic size of global fixed heap 150 0 150 150 memory pages(2k) dynamic size of process object heap 1500 0 1500 1500 memory pages(2k) dynamic size of shared class heap 1536 0 1536 1536 memory pages(2k) dynamic size of unilib cache 0 140 0 0 bytes dynamic SQL batch capture 0 0 0 0 switch dynamic SQL Perfmon Integration 1 0 1 1 switch static SQL Server Administration 0 0 0 0 not applicable [NULL] sql server clock tick length 100000 0 100000 100000 microseconds static sql text pipe active 0 0 0 0 switch dynamic sql text pipe max messages 0 0 0 0 number dynamic stack guard size 16384 #3120 16384 16384 bytes static stack size 41984 #7994 41984 41984 bytes static start mail session 0 0 0 0 switch dynamic statement cache size 0 0 0 0 memory pages(2k) dynamic statement pipe active 0 0 0 0 switch dynamic statement pipe max messages 0 0 0 0 number dynamic statement statistics active 0 0 0 0 switch dynamic strict dtm enforcement 0 0 0 0 switch static suspend audit when device full 1 0 1 1 switch dynamic syb_sendmsg port number 0 0 0 0 id static systemwide password expiration 0 0 0 0 days dynamic tape retention in days 0 0 0 0 days dynamic tcp no delay 1 0 1 1 switch static text prefetch size 16 0 16 16 logical pages dynamic time slice 100 0 100 100 milliseconds dynamic total data cache size 0 2232350 0 2232350 kilobytes read-only total logical memory 33792 2499244 1225366 1249622 memory pages(2k) read-only total physical memory 0 2560000 0 1280000 memory pages(2k) read-only txn to pss ratio 16 2332 16 16 number dynamic Unicode 0 0 0 0 not applicable [NULL] unified login required 0 0 0 0 switch dynamic upgrade version 12500 0 12500 12500 id dynamic use security services 0 0 0 0 switch static User Environment 0 0 0 0 not applicable [NULL] user log cache size 2048 0 4096 4096 bytes static user log cache spinlock ratio 20 0 20 20 ratio dynamic wait event timing 0 0 0 0 switch dynamic xact coordination interval 60 0 60 60 seconds dynamic xp_cmdshell context 1 0 1 1 switch dynamic ------------------------------------------------ Name Num_free Num_active Pct_act Max_Used Num_Reuse additional network memory 556588 346608 38.38 346608 0 audit queue size 100 0 0.00 0 0 disk i/o structures 256 0 0.00 256 0 heap memory per user 4095 1 0.02 1 0 max cis remote connection 600 0 0.00 0 0 max memory 0 1280000 100.00 1280000 0 max number network listen 4 1 20.00 1 0 max online engines 0 4 100.00 4 0 memory per worker process 1024 0 0.00 0 0 number of alarms 29 11 27.50 14 0 number of aux scan descri 178 22 11.00 99 0 number of devices 242 14 5.47 14 0 number of dtx participant 500 0 0.00 0 0 number of java sockets 71 96 57.49 96 0 number of large i/o buffe 6 0 0.00 6 0 number of locks 299743 257 0.09 253760 0 number of mailboxes 29 1 3.33 1 0 number of messages 64 0 0.00 0 0 number of open databases 6 6 50.00 6 0 number of open indexes 253 9747 97.47 9859 0 number of open objects 33375 16625 33.25 16719 0 number of remote connecti 20 0 0.00 2 0 number of remote logins 20 0 0.00 2 0 number of remote sites 9 1 10.00 2 0 number of sort buffers 0 1431 100.00 3856 0 number of user connection 56 94 62.67 142 0 number of worker processe 0 0 0.00 0 0 partition groups 1024 0 0.00 0 0 permission cache entries 7 8 53.33 10 3738961 procedure cache size 0 134372 100.00 135268 219766 size of global fixed heap 150 0 0.00 0 0 size of process object he 1500 0 0.00 0 0 size of shared class heap 1536 0 0.00 0 0 size of unilib cache 121516 11120 8.38 11120 0 txn to pss ratio 2400 0 0.00 0 0 ---------------------------------------------------------- Cache Name Status Type Config Value Run Value default data cache Active Default 2048.00 Mb 2048.00 Mb ------------ ------------ Total 2048.00 Mb 2048.00 Mb ========================================================================== Cache: default data cache, Status: Active, Type: Default Config Size: 2048.00 Mb, Run Size: 2048.00 Mb Config Replacement: strict LRU, Run Replacement: strict LRU Config Partition: 1, Run Partition: 2 ---------------------------------------------------------------- IO Size Wash Size Config Size Run Size APF Percent 2 Kb 122880 Kb 0.00 Mb 2048.00 Mb 10 ... |
| 06.08.2009, 14:21 |
опаньки авторmax parallel degree 1 0 1 1 number dynamic max scan parallel degree 1 0 1 1 number dynamic значит не выставлено?.. Какое значение там оптимально забить? ... |
| 06.08.2009, 14:26 |
DimaU пишет: > Есть тормозное место ASE 12.5: Select по таблице свыше 5 млн записей и > отбор 50 тыс из них (по дате и др полям - c distinct-ом). Ну, это УЖЕ криминал. На кой фиг тебе 50 тыщ записей, да ещё и с distinct-ом ? Разве что аналитический запрос какой-то, но это ж не 50 тыщ записей должно получиться, а 10-20. Индекс есть и > запрос попадает в него, но все равно крутится долго... ( Так и будет крутиться долго, 50 тыщ записей -- это немало. > Вопрос: > *Ускорит ли процесс конструкция parallel в index?* Надо что-то > выставлять админу БД? Это что за конструкция ? Не знаю такой. > Пример: > select distinct > DT.DealID > from > tDealTransact DT (INDEX XIE12tDealTransact *parallel 4*) > where > DT.FixDate between '20090601' and '20090630' > and DT.TransactType between 4 and 5 > and DT.SecurityID >= 0 > and DT.DealID > 0 А. Это никак не связано с индексом, это просто ещё один хинт оптимизатору. Он никак с хинтом индекса не связан. А поможет или нет - зависит от многих факторов. От того, какая таблица, какие индексы, и какой сервер. Как минимум план запроса надо смотреть. Ну и поскольку ты сам не догадался план выложить, значит в оптимизации понимаешь мало, то parallel вряд ли поможет, потому что очень уж много надо сделать, чтобы он помогал. И, кроме того, если запрос использует индекс, то, как правило, параллельное выполнение не нужно. Хотя этот запрос, возможно, исключение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 14:48 |
DimaUопаньки авторmax parallel degree 1 0 1 1 number dynamic max scan parallel degree 1 0 1 1 number dynamic значит не выставлено?.. Какое значение там оптимально забить? оптимальней забить те, которые рекомендует сам диасофт но на тестовом сервере можно и попробовать однако, следует сконфигурировать дополнительно еще несколько параметров number of worker processes memory per worker process а при той конфигурации памяти, что у вас (~59МБ не распределено), возможно это и не получится - нет запаса. и кстати, после изменения уровня параллелизма ваш процедурный кэш почистится и запросы пользователей "тормознут" на некоторое время цитата The value of this parameter must be less than or equal to the current value of number of worker processes. If you set max parallel degree to 1, Adaptive Server scans all tables or indexes serially. Changing max parallel degree causes all query plans in the procedure cache to be invalidated, and new plans are compiled the next time you execute a stored procedure or trigger . тынц кстати №2 - поддержка диасофта не сочтет изменение параллелизма хорошей идеей ... |
| 06.08.2009, 15:01 |
DimaU пишет: > значит не выставлено?.. Какое значение там оптимально забить? Не более чем число engines. max scan parallel degree лучше вообще не трогать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 15:10 |
MasterZiv DimaU пишет: > Есть тормозное место ASE 12.5: Select по таблице свыше 5 млн записей и > отбор 50 тыс из них (по дате и др полям - c distinct-ом). Ну, это УЖЕ криминал. На кой фиг тебе 50 тыщ записей, да ещё и с distinct-ом ? Разве что аналитический запрос какой-то, но это ж не 50 тыщ записей должно получиться, а 10-20. DimaU , кстати, забыл сказать - исходя из distinct сервер строит worktable в tempdb где и выполняет запрошенную уникальность. поэтому один из пунктов технического ускорения запроса - проверка tempdb. А именно - состав девайсов, их расположение на диске(-ах), характеристики дисков и т.д. Скорость серийной вставки и выборки по таблице в tempdb замеряли? попробуйте залить инсертами 50 тыщ записей и сделать по ним дистинкт. в общем хочу сказать, что вопрос автор затронул глубинный ;) можно сказать, что затронул вершину айсберга ... |
| 06.08.2009, 15:13 |
автор> Есть тормозное место ASE 12.5: Select по таблице свыше 5 млн записей и > отбор 50 тыс из них (по дате и др полям - c distinct-ом). Ну, это УЖЕ криминал. На кой фиг тебе 50 тыщ записей, да ещё и с distinct-ом ? Разве что аналитический запрос какой-то, но это ж не 50 тыщ записей должно получиться, а 10-20. Это промежуточный запрос, результаты которого вставляю во временную таблицу. авторкстати, забыл сказать - исходя из distinct сервер строит worktable в tempdb где и выполняет запрошенную уникальность. поэтому один из пунктов технического ускорения запроса... Заменил distinct на group by ) Thahk. ... |
| 06.08.2009, 15:30 |
DimaU пишет: > Заменил distinct на group by ) Thahk. Ага, шило на мыло. distinct и group by -- это фактически одно и то же по эффекту на производительность. distinct не вычисляет ни одного агрегата, group by - вычисляет. Вот и вся разница. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 19:06 |
komrad пишет: > кстати №2 - поддержка диасофта не сочтет изменение параллелизма хорошей > идеей И правильно сделает, планы могут поехать здорово. DimaU, я бы на вашем месте ничего не трогал. По крайней мере до обсуждения плана запроса тут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 19:08 |
DBA5NT: авторПопробовать распараллелить можно, но я бы для начала помониторил этот отчет на предмет тяжелых запросов. Если нужно, методологию вышлем. Не думаю, что при 4 engines у вас получится значимый эффект. Для распараллеливания: -------- sp_configure 'number of worker processes', 4 go sp_configure 'max parallel degree', 4 go sp_configure 'number of sort buffers',30000 go reconfigure with override go -------- Кроме того, 'default data cache' размером в 2 Гб маловат для 63 Гб базы, поэтому параллелить собственно не в чем. ... |
| 07.08.2009, 09:10 |
DimaUDBA5NT: авторПопробовать распараллелить можно, но я бы для начала помониторил этот отчет на предмет тяжелых запросов. Если нужно, методологию вышлем. Не думаю, что при 4 engines у вас получится значимый эффект. Для распараллеливания: -------- sp_configure 'number of worker processes', 4 go sp_configure 'max parallel degree', 4 go sp_configure 'number of sort buffers',30000 go reconfigure with override go -------- Кроме того, 'default data cache' размером в 2 Гб маловат для 63 Гб базы, поэтому параллелить собственно не в чем. ну, исходя из того, что основные планы запросов в диасе "прибиты гвоздями", можно и попробовать... но я бы лично не стал ;) проще отчет переписать, чем "лодку раскачивать", т.е. сервер хотя-я, у софтовой компании всегда были и пилотные решения и пилотные клиенты ;) поэтому можно и обкатать в боевых условиях, а не на стенде... кстати, вам хватает 2.5Гб оперативки на базу размером в 63 Гб ? Отчеты не тормозят? Или диски быстрые? ;) ... |
| 07.08.2009, 09:34 |
DimaUDBA5NT: авторПопробовать распараллелить можно, но я бы для начала помониторил этот отчет на предмет тяжелых запросов. Если нужно, методологию вышлем. Не думаю, что при 4 engines у вас получится значимый эффект. Для распараллеливания: -------- sp_configure 'number of worker processes', 4 go sp_configure 'max parallel degree', 4 go sp_configure 'number of sort buffers',30000 go reconfigure with override go -------- Кроме того, 'default data cache' размером в 2 Гб маловат для 63 Гб базы, поэтому параллелить собственно не в чем. имхо, ребята малость промахнулись с кол-вом рабочих процессов цитата[number of worker processes] = [max parallel degree] x [the number of concurrent connections wanting to run queries in parallel] x [1.5] ссылка а письмо от Dba5nt подписано каким именем? ... |
| 07.08.2009, 10:13 |
автора письмо от Dba5nt подписано каким именем? )) здесь не буду писать. В личке маил. ... |
| 07.08.2009, 12:01 |
komrad пишет: > ну, исходя из того, что основные планы запросов в диасе "прибиты > гвоздями", можно и попробовать... но я бы лично не стал ;) > проще отчет переписать, чем "лодку раскачивать", т.е. сервер Если они прибиты гвоздями с помощью хинтов, то это --- гнилые гвозди. Прибивать надо абстрактными планами, только тогда гарантированно план сохранится. Хинты же -- только маяки для оптимизатора, а как он между ними плавать будет -- дело его. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2009, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010946]: |
189ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 504ms |
