Sybase ASE 11.9.2 блокировки
Ув. форумчане возникла следующуя проблемка: после переустановки сервера(настройки перенесены со старого) при любом запросе к любой таблице она блокируется, хотя раньше все было нормально. Подскажите, плз, в чем может быть проблема. Заранее благодарен. ... |
| 14.08.2009, 10:18 |
Гость_1408Ув. форумчане возникла следующуя проблемка: после переустановки сервера(настройки перенесены со старого) при любом запросе к любой таблице она блокируется, хотя раньше все было нормально. Подскажите, плз, в чем может быть проблема. Заранее благодарен. Таблица полностью? ... |
| 14.08.2009, 11:29 |
SQLMantisГость_1408Ув. форумчане возникла следующуя проблемка: после переустановки сервера(настройки перенесены со старого) при любом запросе к любой таблице она блокируется, хотя раньше все было нормально. Подскажите, плз, в чем может быть проблема. Заранее благодарен. Таблица полностью? базу как переносили? sp_configure покажите и заодно конфиг от старого сервера ... |
| 14.08.2009, 12:08 |
Блокируется на добавление записей. ... |
| 15.08.2009, 12:28 |
Базу переносил дампом(на старом серве сделал, но новый залил) Частично удалось исправить проблему, добавив во все процедуры, где есть select к таблице добавлением noholdlock и at isolation read uncommitted. ... |
| 15.08.2009, 13:25 |
Конфиг старого серва. На новом изменены только несколько параметров: [Parallel Query] number of worker processes = 50 memory per worker process = 2048 !! max parallel degree = 5 на 3 !! max scan parallel degree = 3 на 1 [Processors] !! max online engines = 2 на 1 min online engines = DEFAULT а также немного увеличена память под кэш ... |
| 15.08.2009, 13:30 |
Гость_1408 пишет: > после переустановки сервера(настройки перенесены со старого) при любом > запросе к любой таблице она блокируется, хотя раньше все было нормально. > > Подскажите, плз, в чем может быть проблема. Заранее благодарен. Настройте пороги эскалации блокировок. Настраивается на уровне сервера (это можно сделать в срочном режиме), или на уровне таблицы, что гораздо лучше. О том, как настраивать -- в документации. http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc33621_33620_33619_1250/html/ptallbk/ptallbk433.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2009, 12:51 |
Гость_1408Конфиг старого серва. На новом изменены только несколько параметров: [Parallel Query] number of worker processes = 50 memory per worker process = 2048 !! max parallel degree = 5 на 3 !! max scan parallel degree = 3 на 1 [Processors] !! max online engines = 2 на 1 min online engines = DEFAULT а также немного увеличена память под кэш а что у вас с памятью? Код: plaintext 1. это, если мне не изменяет память эквивалентно 390Мб. ... |
| 17.08.2009, 15:05 |
MasterZiv Гость_1408 пишет: > после переустановки сервера(настройки перенесены со старого) при любом > запросе к любой таблице она блокируется, хотя раньше все было нормально. > > Подскажите, плз, в чем может быть проблема. Заранее благодарен. Настройте пороги эскалации блокировок. Настраивается на уровне сервера (это можно сделать в срочном режиме), или на уровне таблицы, что гораздо лучше. О том, как настраивать -- в документации. http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc33621_33620_33619_1250/html/ptallbk/ptallbk433.htm Счас почиаю, попрбую понастраивать. Спасибо. komradГость_1408Конфиг старого серва. На новом изменены только несколько параметров: [Parallel Query] number of worker processes = 50 memory per worker process = 2048 !! max parallel degree = 5 на 3 !! max scan parallel degree = 3 на 1 [Processors] !! max online engines = 2 на 1 min online engines = DEFAULT а также немного увеличена память под кэш а что у вас с памятью? Код: plaintext 1. это, если мне не изменяет память эквивалентно 390Мб. С памятью вроде норм. На сервере стояло 1,5Гб оперативы. Счас докинули до 3Гб. Параметр увеличен до 400000. ... |
| 17.08.2009, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010935]: |
160ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 480ms |
