ASA 8.0.3 Повисание dbremote на плохих каналах
Никто не сталкивался с проблемой зависания dbremote при работе через FTP или e-mail на плохих каналах связи? Канал иногда становится сильно перегруженным, ping очень большой и с потерями. Если dbremote просто не может соединится, то все OK - пишет в лог ошибку и отваливается (запускается с ключем -k). Но быват, что соединится и зависает, пока не срубишь. Последняя запись в логе обычно sending или receiving message и т.п. Причем "прояснение" на канале связи не помогает -- http://talk.ru/forum/talk.ru.accounting.development ... |
| 13.10.2004, 18:58 |
Аналогичная проблема. Если под NT он отваливается после 5 неудачных попыток, то под Linux - будет висеть сколько угодно долго.... ... |
| 13.10.2004, 19:07 |
КомпостеровАналогичная проблема. Если под NT он отваливается после 5 неудачных попыток, то под Linux - будет висеть сколько угодно долго.... У меня под NT и в таких случаях не отваливается, похоже, никогда. По крайней мере пол-дня часа провисеть - запросто. Если четко выраженное отсутствие связи - тогда да, честно сообщает об ошибке. А вот на "мерцающем" канале просто беда. Репликация встает, покак кто-то не заподозрит неладное Как лечить? Периодически рубить все процессы dbremote.exe - он не один на сервере. ... |
| 13.10.2004, 19:25 |
posmotrite, mozet pomozet. napisite tolko pomoglo ili net, pls :) Set: \HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\KeepAliveTime to 120000 or 80000 millisec for a try. Vsia versija tut(ideja dolzna deistvovat i dlia dbremote): http://www.ianywhere.com/developer/technotes/mobilink_tcpip.html ... |
| 13.10.2004, 23:06 |
Я выполняю в пранировщике каждые пол-часа примерно такой bat-ник net stop dbremote_service pause.exe net start dbremote_service ... |
| 14.10.2004, 11:06 |
Рыжий КотЯ выполняю в пранировщике каждые пол-часа примерно такой bat-ник net stop dbremote_service pause.exe net start dbremote_service Я тоже так делал, когда dbremote работал сервисом и подписка была настроена на отправку с интервалом. Сейчас же подписка настроена Send then close и dbremote запускается как приложение из планировщика. Так сделано, потому что нужна более гибкая настройка интервалов отправки. Например в рабочее время - чаще, в выходные и ночью - значительно реже. ... |
| 16.10.2004, 13:43 |
Извините что подымаю старый топик. Поставил в реплику (ftp, asa9.0.2) БД на линухе с плохим инет каналом (связь часто падает), как и описано dbremote повисает при потери связи. Подскажите как вы справлялись с этим ? Заранее спасибо. ... |
| 18.08.2009, 14:15 |
Марсель Подскажите как вы справлялись с этим ? В одном из мест переделал в службу и сделал эпизодический перезапуск. Собственно как Рыжий кот описал. В других местах просто оставил эпизодический визуальный контроль. Ярлык для срубания зависших процессов (типа tskill dbremote). ... |
| 19.08.2009, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010931]: |
164ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 443ms |
