Помогите вытянуть данные из поломанной БД
В результате пропадания света поломалась база Очень нужно вытянуть из нее данные запускатся не хочет пишет при старте Internal database error assertion failed 201425 (9.0.2.2451) Invalid count of free space offset on a free list page -- transaction rolled back и все Как можно запустить ее ... |
| 21.08.2009, 18:20 |
На последний бэкап БД накатить с упавшей базы. ... |
| 21.08.2009, 23:55 |
... накатить лог.. P.S. Ну что за форум, не дает отредактировать свои сообщения хотя-бы в течение определенного времени. Просто каменный век а не форум. Видать из-за MSSQL ;) ... |
| 22.08.2009, 00:19 |
Если бэкапа нет: - Попробовать стартануть без лога (-f recovery option). После отранслировать лог. И накатить изменения, которые там есть, а в базе нет. - Если и это не поможет (т.е. база все равно грохается при старте), попробуй стартануть с -O. Этот свич не документирован. При этом не будет происходить рековери, так что если база стартанет, есть большой шанс, что частично будут нарушены primary key, внешние ключи, индексы. Изменения, которые были сделаны после последнего check point будут потеряны. Этот свич - последняя мера. После этого нужно обязательно сделать перезаливку базы. ... |
| 22.08.2009, 16:35 |
AntonXZЕсли бэкапа нет: - Попробовать стартануть без лога (-f recovery option). После отранслировать лог. И накатить изменения, которые там есть, а в базе нет. - Если и это не поможет (т.е. база все равно грохается при старте), попробуй стартануть с -O. Этот свич не документирован. При этом не будет происходить рековери, так что если база стартанет, есть большой шанс, что частично будут нарушены primary key, внешние ключи, индексы. Изменения, которые были сделаны после последнего check point будут потеряны. Этот свич - последняя мера. После этого нужно обязательно сделать перезаливку базы. -f не помогает -О тоже самое грохается при старте и все ... |
| 23.08.2009, 11:33 |
roleks -f не помогает -О тоже самое грохается при старте и все В какой момент падает? лог старта можешь показать? Т.е. попробуй так: 1) Копируем базу в место где можно над ней эксперименировать 2) Убиваем *.log 3) Стартуем : dbeng9 -f -O -o "log.txt" <file.db> 4)Постим log.txt сюда. ... |
| 23.08.2009, 12:19 |
roleks пишет: > грохается при старте и все В топку. В следующий раз делай бэкапы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2009, 12:15 |
если погуглить на тему ошибки, том ожно найти интересные топики, например: http://www.webmasterdev.com/showthread.php?t=619214 особенно важно это: автор Re: Internal database error *** ERROR *** Assertion failed: 201425 (7.0.4.3498) This is a good place to start: http://www.ianywhere.com/developer/t...ion_error.html I suggest you revert to your backup and recovery plan, as there is corruption in the database. -- Joshua Savill iAnywhere Solutions - Product Support Analyst ... |
| 08.09.2009, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010915]: |
159ms |
28ms |
| others: | 236ms |
| total: | 451ms |
