Performance warning: Redundant index .....
Здраствуйте!! Вот такое вот сообщение выходит в логе базы ASA 9.0 под Red Hat 4.0 c индексами из разных таблиц. Что можно предпринять и в чём кроется причина? ... |
| 14.09.2009, 07:32 |
xdf, Переведите предупреждение сервера на русский и все станет ясно. Любой, в том числе лишний, индекс требует обслуживания и соответственно ресурсов. Чтобы навести порядок см. BOL по применению индексов в базе. ... |
| 14.09.2009, 12:26 |
Чаще всего это, вручную созданный индекс на первичный или внешний ключ. ASA сама создает индексы на таблицы если в них есть нужда с точки зрения структуры базы. ... |
| 14.09.2009, 17:31 |
А в какой момент создается индекс на ключи? При создании таблицы? Или может налету? ... |
| 15.09.2009, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010907]: |
50ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 365ms |
