Как восстановить две базы на одном сервере
Добрый день. Есть ASE 12.5.1 IR Build 1. На нем крутиться база. Подскажите, как восстановить на этом же сервере вторую такую же базу за другое число. Ес-но она должна быть доступна. С уважением Макс. ... |
| 14.09.2009, 13:35 |
smad_max пишет: > Есть ASE 12.5.1 IR Build 1. > На нем крутиться база. Подскажите, как восстановить на этом же сервере > вторую такую же базу за другое число. Ес-но она должна быть доступна. Создать вторую БД, лучше с опцией FOR LOAD, и залить в неё дамп на то число. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 14:28 |
smad_max, Создать девайсы подобные по размеру уже существующим для первой базы. Создать на основе их базу с другим названием. Поднять дамп со старой базы за нужное число на новую базу. ... |
| 14.09.2009, 14:31 |
Коллеги, начал создавать такие же по размеру девайсы и очень интересно, они не видны в sybase central. Но при загрузке в логе видно что он их инициирует и блокирует к ним доступ. Соответственно при созданни базы он не видит созданных девайсов. Это баг или фича? С уважением Макс. ... |
| 14.09.2009, 15:17 |
smad_max пишет: > начал создавать такие же по размеру девайсы и очень интересно, они не > видны в sybase central. > Но при загрузке в логе видно что он их инициирует и блокирует к ним доступ. > Соответственно при созданни базы он не видит созданных девайсов. > Это баг или фича? То, что там чего-то не видит Central -- меня бы лично это вообще не интересовало. Зачем тебе это глючное поделие ? Есть консоль, есть sp_helpdevice, есть sp_helpdb, что ещё-то надо ? Соответственно, я не смогу сказать, как сделать, чтобы Central там что-то увидел, я его не знаю вообще, не пользуюсь. Возможно, где-то надо сказать refresh или перезапустить его. А что "при созданни базы он не видит созданных девайсов" -- это уже интереснее, но думаю, что здесь скорее всего ты неправильно интерпретируешь получаемую информацию. Напиши, что ты делал, какие комманды задавал, и что получилось в результате, как он не видит, или как видит, что пишет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 19:55 |
То что через централ не видны девайсы - общепризнаный глюк централа... Когда сайбез даже пытался объяснить в чем проблема - типа жава плохая )) Само собой он их не будет отображать ни в одной из своих вкладок/дочерних окон и т.д. и т.п., через которые Вы пытаетесь создавать базу. Здесь один путь - load database через SQL-запрос. ... |
| 15.09.2009, 09:22 |
У меня мало опыта с этим делом, поэтому создавал все через central. Ну теперь буду пробовать через консоль. ... |
| 15.09.2009, 13:02 |
в общем базу я создал с девайсами, но вот они только оказались маленького размера и я не могу восстановить базу в них. Через Централ вижу что размер девайса тот какой нужен, а алокайшн стоит только 2 мега. Как его расширить на полный через команды? Спасибо. ... |
| 17.09.2009, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010905]: |
187ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 494ms |
