Right truncation of string data
SQL Anywhere 10.0.1.3750, вчера переполз с ASA 7. Столкнулся с сабжем. Существуют ли какие-либо опции, чтобы сервер обрезал строку спокойно, как это делается в семерке, и не жужжал? Очень много таких ошибок и в очень многих местах, нужно временное решение, чтобы люди могли пока работать как раньше. Спасибо! ... |
| 21.09.2009, 11:49 |
Ethereal21, string_rtruncation ... |
| 21.09.2009, 12:09 |
Если мне не изменяет память, то так получается только если драйвер ODBC остался старый, а сервачок-с - новый. Старый драйвер не знает что делать с варнингами от нового сервера, и отдает их клиенту как ошибку. Может чего-то я и не то вспомнил, но проблема при переезде такая была. Могу подсказать еще одни очень вероятные грабли: агрегация по значениям, среди которых есть NULL также отрабатывает с предупреждением/ошибкой. P.S.: Сталкивался с этим при переходе с 6-ки на 9-ку. ... |
| 21.09.2009, 15:39 |
iLLer пишет: > Если мне не изменяет память, то так получается только если драйвер ODBC > остался старый, а сервачок-с - новый. Старый драйвер не знает что делать > с варнингами от нового сервера, и отдает их клиенту как ошибку. Мне имхается, что Subj - не варнинг, а ошибка, а ошибки клиент не глушит. > Могу подсказать еще одни очень вероятные грабли: агрегация по значениям, > среди которых есть NULL также отрабатывает с предупреждением/ошибкой. Это было, но это точно варнинг (подавляется чекбоксом Suppress fetch warnings). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2009, 18:25 |
Спасибо, antand. Насчет клиента и сервачка - не так, та же самая ошибка в ISQL родном 10.0.1. А на клиентах да, старое ПО осталось. И вот еще что: вышеупомянутая опция является connection option. Выключил я ее и на всякий случай проверил, не только ли для текущего коннекта она применилась. Вроде нет, на другой машине тоже заработало, ну и успокоился. А потом опять на клиентах начала эта ошибка лезть. Может быть из-за семерочного клиента? Проверим. ... |
| 22.09.2009, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010903]: |
169ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 510ms |
