ASE 12.5.1 для Win 2003 в бут.ини /3GB, а для Win 2007 ????
Возник вопрос, как получить распределение виртуального пространства и получить 3 Гб. оперативки для ASE 12.5.1 при условии, что ее поставили на Windows Serwer Standart 2007 Service Pack 2, 32-Разрядная, Память (RAM): 4,00 Gb Вопрос возник, когда стали устанавливать EXEC sp_configure 'max memory', 1200000 EXEC sp_configure 'allocate max shared memory', 1 Сервер после этого не запустился и запускается только при значение max memory = 745000 в файле c:\sybase\name_server.cfg Для Windows 2003 изменить распределение виртуального адресного пространства можно было в файле c:\boot.ini нужно было дописать в конце последней строки '/3Gb' .....WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /3Gb но а в Windows Serwer Standart 2007 такого файлика нет... и как я понимаю память пока не доступна... Как можно настроить, чтобы на Windows 2007 'max memory' было тоже 1200000 ???? и возможно ли тепеть это вообще? ... |
| 28.09.2009, 15:14 |
Badger wrote: > Возник вопрос, как получить распределение виртуального пространства и > получить 3 Гб. оперативки для ASE 12.5.1 при условии, что ее поставили на > Windows Serwer Standart 2007 Service Pack 2, 32-Разрядная, Память (RAM): > 4,00 Gb я плохо разбираюс в энтерпрайзных виндах, но, насколько я понимаю, эта винда -- не энтерпрайзная. Тогда -- никак. А так -- да, /3Gb, потом перезапустить ASE, и дать ей больше памяти. Потом кажется ещё раз перезапустить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2009, 15:21 |
MasterZiv, я поискал и нашел у себя комп., где установлен Windows Serwer Enterprise 2007 на нем тоже c:\boot.ini нет, и нашел кое-что на сайте Microsoft указаны все варианты кроме 2007 и Vista http://support.microsoft.com/kb/328882 как то это не правильно, так не бывает.... что то здесь мы не знаем... ... |
| 28.09.2009, 17:47 |
BadgerMasterZiv, я поискал и нашел у себя комп., где установлен Windows Serwer Enterprise 2007 на нем тоже c:\boot.ini нет, и нашел кое-что на сайте Microsoft указаны все варианты кроме 2007 и Vista http://support.microsoft.com/kb/328882 как то это не правильно, так не бывает.... что то здесь мы не знаем... осталось только посмотреть список поддерживаемых ОС для ASE12.5 и успокоиться ... |
| 28.09.2009, 17:55 |
BadgerMasterZiv, я поискал и нашел у себя комп., где установлен Windows Serwer Enterprise 2007 на нем тоже c:\boot.ini нет, и нашел кое-что на сайте Microsoft указаны все варианты кроме 2007 и Vista http://support.microsoft.com/kb/328882 как то это не правильно, так не бывает.... что то здесь мы не знаем... А что за сервер Windows Serwer Enterprise 2007 ? Может 2008 ? Тогда там нет boot.ini а есть "файл данных конфигурации загрузки (BCD)" http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721886(WS.10).aspx ... |
| 28.09.2009, 18:41 |
SAV4SAVBadgerMasterZiv, я поискал и нашел у себя комп., где установлен Windows Serwer Enterprise 2007 на нем тоже c:\boot.ini нет, и нашел кое-что на сайте Microsoft указаны все варианты кроме 2007 и Vista http://support.microsoft.com/kb/328882 как то это не правильно, так не бывает.... что то здесь мы не знаем... А что за сервер Windows Serwer Enterprise 2007 ? Может 2008 ? Тогда там нет boot.ini а есть "файл данных конфигурации загрузки (BCD)" http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721886(WS.10).aspx 2007 это год выпуска, а за идею спасибо, должно все получиться вот сразу нашел описание http://www.panoramafactory.com/discus/messages/17/313.html Step 1 -- Open a command window in Administrator mode Click the Windows logo (usually located in the lower left hand corner of the screen) to open the Windows Start menu. Choose All Programs and then Accessories. Right-click Command Prompt and choose Run as administrator from the popup menu. Windows may display a dialog box saying "Windows needs your permission to continue". Enter an administrator password if requested and then click OK or Continue. A window appears with "Administrator: Command Prompt" in the title line. Step 2 -- Use BCDEdit to enable 3 GB addressing In the Administrator Command Prompt window, type the command BCDEdit /set IncreaseUserVA 3072 Step 3 -- Increase the size of your paging file You should also increase the size of your paging file to at least 4096 MB (4 GB). It is necessary to increase the size of the your paging file beyond 3 GB because it is shared by all processes on your computer, not just The Panorama Factory. ... |
| 02.10.2009, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010890]: |
145ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 404ms |
