Выполнение функции в удаленной базе (через репликацию)
Добрый день. ASA902 В целом задача следующая: Из центральной базы строка таблицы remote_table передается в удаленную базу. Строка передается по условию. Требуется удалить строку в удаленной базе, оставив ее в центральной. Мы находимся в удаленной базе и имеем доступ к центральной только через репликацию. Едиственный способ - это изменить условие переноса, чтобы оно не выполнялось. Условие, соответственно, надо менять в центральной базе. Для этого создал функцию в удаленной базе: авторALTER FUNCTION "DBA"."update_remote_table"(in ai_id integer) returns integer begin PASSTHROUGH ONLY FOR repluser0; update remote_table set remote_table.code=1 where remote_table.id=ai_id;commit PASSTHROUGH STOP; return(0) end Запускаю функцию в удаленной базе select update_remote_table(1000); При репликации выдается ошибка E. 10/06 14:16:38. SQL statement failed: (-143) Column 'ai_id' not found E. 10/06 14:16:38. Skipping: E. 10/06 14:16:38. update remote_table set remote_table.code=1 where remote_table.id=ai_id; То есть аргумент функции не подставляется в update. Как его впихнуть в PASSTHROUGH? ... |
| 06.10.2009, 14:33 |
dorian grey, PASSTHROUGH ONLY FOR repluser0; update remote_table set remote_table.code=1 where remote_table.id=1000;commit PASSTHROUGH STOP Т.е. все что находится в PASSTHROUGH передается как есть без всяких подстановок переменных. Можно еще попробовать нужный SQL динамически формировать подставив в строку значение переменной и через EXECUTE IMMEDIATE выполнить. ... |
| 06.10.2009, 16:25 |
dorian grey, А правильнее сначала через PASSTHROUGH создать процедуру на том конце, а потом опять же через PASSTHROUGH вызвать ее выполнение. ... |
| 06.10.2009, 16:38 |
antanddorian grey, Можно еще попробовать нужный SQL динамически формировать подставив в строку значение переменной и через EXECUTE IMMEDIATE выполнить. Так по идее тоже не получится, потому что для формирования строки с запросом мне также надо будет подставить аргумент и он также подставится в виде названия переменной. antandА правильнее сначала через PASSTHROUGH создать процедуру на том конце, а потом опять же через PASSTHROUGH вызвать ее выполнение. Можно функцию и в центральной базе создать, но как ей передавать аргументы из удаленной? Приходит в голову только создать таблицу, в которую в удаленной базе записывать аргументы, реплицировать эту таблицу, а в центральной базе периодически запускать цикл по этой таблице с выполнением функции. Может есть еще варианты? ... |
| 06.10.2009, 17:28 |
Получится т.к. Вы строку будете формировать вне PASSTHROUGH. примерно так select sql='PASSTHROUGH ONLY FOR repluser0; update remote_table set remote_table.code=1 where remote_table.id='+convert(varchar(20),ai_id) +';commit PASSTHROUGH STOP; ' EXECUTE IMMEDIATE sql А если через процедуру в центральной базе то и вызывать ее PASSTHROUGH ONLY FOR repluser0; call proc(1000) PASSTHROUGH STOP; ... |
| 06.10.2009, 18:00 |
antandПолучится т.к. Вы строку будете формировать вне PASSTHROUGH. примерно так select sql='PASSTHROUGH ONLY FOR repluser0; update remote_table set remote_table.code=1 where remote_table.id='+convert(varchar(20),ai_id) +';commit PASSTHROUGH STOP; ' EXECUTE IMMEDIATE sql А если через процедуру в центральной базе то и вызывать ее PASSTHROUGH ONLY FOR repluser0; call proc(1000) PASSTHROUGH STOP; Понял, действительно получится. Сначала подумал, что вы предлагаете формировать внутри PASSTHROUGH. А если все целиком, то и правда все хорошо. Спасибо! ... |
| 07.10.2009, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010882]: |
138ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 453ms |
