ASE 12.5.4 - процедурный план
При передаче параметров процедуре извне, план содержит сканирование индекса, т.е. игнорируется значение параметра передаваемого в процедуру. Можно ли как-нибудь заставить оптимизатор искать по ключу, ведь во время исполнения процедуры значения параметров известны? Постараюсь пояснить. Если рассмотреть 2 процедуры: create procedure proc1 @a int as select * from table where a = @a create procedure proc2 as decalre @a int select @a = 1 select * from table where a = @a Процедура 2 ищет по ключу, в то время как процедура 1 сканирует индекс. НО! Ведь, в конце концов, обе процедуры создают один и тот же запрос и планы должны быть тождественны. Почему этого не происходит? Можно ли как-то добиться более оптимального плана для процедуры 1? Заранее большое спасибо. ... |
| 13.10.2009, 19:26 |
Господа, удалось разобраться. В реальном примере я использовал разные типы данных и это приводило к скану. Как только я сделал тип параметра одинаковым с типом поля планы обеих процедур стали одинаковыми. Извиняюсь за беспокойство. ... |
| 13.10.2009, 19:46 |
Kru wrote: > удалось разобраться. В реальном примере я использовал разные типы данных > и это приводило к скану. Как только я сделал тип параметра одинаковым с > типом поля планы обеих процедур стали одинаковыми. Вообще разница в типах данных параметра, переменной и поля таблицы в WHERE или двух полей двух таблиц в JOIN -- это первое, что нужно проверить, если индек не выбирается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2009, 22:37 |
MasterZiv Kru wrote: > удалось разобраться. В реальном примере я использовал разные типы данных > и это приводило к скану. Как только я сделал тип параметра одинаковым с > типом поля планы обеих процедур стали одинаковыми. Вообще разница в типах данных параметра, переменной и поля таблицы в WHERE или двух полей двух таблиц в JOIN -- это первое, что нужно проверить, если индек не выбирается. Согласен! Спасибо ... |
| 15.10.2009, 00:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010868]: |
152ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 397ms |
