ASE 12.5 BCP
Господа, помогите понять следующий фрагмент из доки: авторbcp modes bcp in works in one of two modes: * Fast bcp – logs each row insert that it makes, used for tables that have one or more indexes or triggers. * Slow bcp – logs only page allocations, copying data into tables without indexes or triggers at the fastest speed possible. вот дока Кажется, что всё должно быть наоборот. Тоже, причём здесь триггеры, они же, кажется, вообще не вызываются при bcp загрузке. Что-то совсем запутался. Заранее большое спасибо. ... |
| 18.10.2009, 01:10 |
ASE 12.5 BCP
KruГоспода, помогите понять следующий фрагмент из доки: авторbcp modes bcp in works in one of two modes: * Fast bcp – logs each row insert that it makes, used for tables that have one or more indexes or triggers. * Slow bcp – logs only page allocations, copying data into tables without indexes or triggers at the fastest speed possible. вот дока Кажется, что всё должно быть наоборот. да, в этой цитате читать всё наоборот ссылку приведи корректно правильное читать тут ... |
| 18.10.2009, 15:29 |
ASE 12.5 BCP
Kru wrote: > bcp in works in one of two modes: > > * Fast bcp – logs each row insert that it makes, used for tables that > have one or more indexes or triggers. > * Slow bcp – logs only page allocations, copying data into tables > without indexes or triggers at the fastest speed possible. > Да, должно быть наоборот. > Тоже, причём здесь триггеры, они же, кажется, вообще не вызываются при > bcp загрузке. Чтобы они не вызывались, и Fast bcp был бы возможен, их не должно быть в таблице. Иначе они должны будут вызваться и BCP будет slow. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.10.2009, 21:54 |
ASE 12.5 BCP
MasterZiv Kru wrote: > Тоже, причём здесь триггеры, они же, кажется, вообще не вызываются при > bcp загрузке. Чтобы они не вызывались, и Fast bcp был бы возможен, их не должно быть в таблице. Иначе они должны будут вызваться и BCP будет slow. Большое спасибо за отклик. BCP больше не вызывает триггеры, даже если они есть и BCP работает в режиме SLOW. Я проверил. ... |
| 19.10.2009, 19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010866]: |
58ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 395ms |
