REP server медленно разгребается outbound очередь
Есть rep server 12.6 асе 12.5.3 все под линухом на разных серверах. Проблема в том что перестали рагребаться outbound очереди, т.е. они разгребаются но приходит больше чем уходит и соответсвенно растет задержка и очередь. Реплицируется по минимальное количество полей. Сервера на загружены на 100% почти простаивают. Тип репликации table rep def. Подскажите/посоветуйте пожалуйста что можно сделать, может чего-то подкрутить. ... |
| 20.10.2009, 13:07 |
Я бы посмотрел сам ASE на принимающей стороне - может статистику обновить, может индексы перестроить. Если ASE работает шустро, то очередь ( если транзакции небольшие ) рассасывается быстро ... |
| 20.10.2009, 13:55 |
Статистика проапдечена точно, транзакции есть и по 50 смд, есть по 1000-4000смд, бывает и 16000смд ... |
| 20.10.2009, 15:12 |
merphy9 wrote: > Тип репликации table rep def. > Подскажите/посоветуйте пожалуйста что можно сделать, может чего-то > подкрутить. А разгребающие процессики взведены ? А то они и упасть могут. Я правда не помню, ни как они называются, ни как они взводятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2009, 18:28 |
MasterZiv, это называется DSI - dataserver interface. Скорее всего транзакции длинные идут, тогда только parallel DSI взводить придется. Пусть очередь посмотрит, что там у него сидит. ... |
| 20.10.2009, 20:43 |
Все проходит, ничего не стоит, транзакции проходят, DSI очереди работают. Транзакции 4000смд пролетают за ~3сек. Но все равно этого не хватает. ... |
| 21.10.2009, 09:05 |
Скажите пожплуйста у когото был опыт работы с параллел дси? ... |
| 21.10.2009, 09:15 |
merphy9Все проходит, ничего не стоит, транзакции проходят, DSI очереди работают. Транзакции 4000смд пролетают за ~3сек. Но все равно этого не хватает. 4000 за 3 сек - это неплохо. С параллельным DSI лучше не связываться, особенно в случае больших транзакций. Скорее всего стоит посмотреть на RS 15.0.2. Там появился bulk insert (будет работать и с текущей ASE), sql statement replication (нужна ASE 15-ка) и dynamic sql (тоже будет работать с текущей ASE). Можно довести до 6000 смд/ 1 сек. ... |
| 21.10.2009, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010863]: |
236ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 530ms |
