Опять про current query would generate a key size ....
Известная сабжевая проблема вылезла на одном запросе, но с интересносятми The current query would generate a key size of 700 for a work table... limit of 600... Но есть один нюанс: одно и тоже приложении запускается на разных компах и тянется к одной и тойже БД... Соотв. выполняют один и тот же запрос (ХП)... Но на одно компе проблема есть, на втором - проблемы нет... Вопрос №1: максимальный размер разве каким-то образом регулируется на клиенте/зависит от клиента ... |
| 21.10.2009, 15:48 |
Mikle83 пишет: > Вопрос №1: максимальный размер разве каким-то образом регулируется на > клиенте/зависит от клиента Нет, не зависит. Но он может зависить от конкретных обрабатываемых данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2009, 16:09 |
Да в том то и оно, что должен... Но смысл такой: один и тот же отчет с одними и темиже параметрами запускается на одной и той же БД НО с разных компов... И в результате один прокатывает нормально, второй выдает ошибку Полный скрин ошибки в файле. Но настораживает, что ошибка идет от [DataDirect ADO Provider] ... |
| 21.10.2009, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010862]: |
37ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 339ms |
