Насчет Шедулера в ASE 12.0 - возможно?
не нашел - подскажите, пожалуйста... Требуется в в ASE 12.0 запускать очистку нек.таблиц автоматом шедулером. --- В ASA9 писал: автор CREATE EVENT AutoClearPtable SCHEDULE START TIME '06:50' EVERY 24 HOURS HANDLER BEGIN delete from ... ... END Есть ли подобные механизмы в ASE 12.0? или только через windows-шедулер? ... |
| 21.08.2006, 15:40 |
Нет возможности, т.к. планировщик (Job Scheduler) в ASE появился только в ASE12.5 ... |
| 21.08.2006, 16:20 |
morisНет возможности, т.к. планировщик (Job Scheduler) в ASE появился только в ASE12.5 А не в ASE 15? ... |
| 21.08.2006, 16:25 |
первое упоминание о Job Sheduler появилось в 12.5.0.3 , но реально он был анонсирован в 12.5.1. http://www.sybase.com/detail?id=1026304 ... |
| 21.08.2006, 16:51 |
morisпервое упоминание о Job Sheduler появилось в 12.5.0.3 , но реально он был анонсирован в 12.5.1. http://www.sybase.com/detail?id=1026304 А этого зверька надо отдельно качать? Или он установке сервера ставится? ... |
| 22.08.2006, 11:03 |
Гость123 А этого зверька надо отдельно качать? Или он установке сервера ставится? Ни то и не другое. Качать его не неужно(идет в составе ASE), а вот для того чтобы его поставить недо залить залить нужные скрипты и сконфигурировать его Более подробно тут http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.doc.ase_12.5.1.jsusers/jsusers.pdf ... |
| 22.08.2006, 11:37 |
Подниму тему. На АСЕ 15-ке скрипты для установки job-server идут в комплекте (т.е. сразу есть в директории $sybase\scripts) Сейчас встала задача поставить джоб на 12-ую версию. Дистриб есть от 12.5.1. При полной установке скрипт создания бд для job-servera просто отсутствует. Попытка запользовать скрипт от 15-ой не удалась - даже после удаления проверок версии сервака... Вопрос - где-то можно отдельно скачать все необходимые скрипты для установки на АСЕ 12.5.1 job-servera? Насколько я понимаю, для каждой версии сервака они отличны... ... |
| 22.10.2009, 09:53 |
Mikle83 wrote: > Вопрос - где-то можно отдельно скачать все необходимые скрипты для > установки на АСЕ 12.5.1 job-servera? Насколько я понимаю, для каждой > версии сервака они отличны... Его не было ни в 12.5, ни в 12.0. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2009, 15:53 |
Эм... а как же тогда понимать http://www.sybase.com/detail?id=1026304 и мануал по установке качнул в которым черным по англицки написано для версии 12.5.1... :( А с какой версии он реально появился тогда в АСЕшке? ... |
| 22.10.2009, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010858]: |
163ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 478ms |
