Помогите! (ASE 11.2 )
Необходимо увеличить длину символьного поля, для ASE 15 предлагается такой вариант: alter table ИМЯ_ТАБЛИЦЫ modify ИМЯ_ПОЛЯ ТИП_ПОЛЯ на ASE 11.2 возвращает: Server Message: Number 102, Severity 15 Line 1: Incorrect syntax near 'modify'. Возможно ли сделать желаемое через alter tablе? Или предложите альтернативный путь. Я ничего кроме как выгрузки данных- удаления и создания таблицы - обратной загрузки данных ничего придумать не могу. ... |
| 24.10.2009, 03:16 |
create table tmp ( new columns... ) insert into tmp ( new columns ) select columns from ttt drop table ttt insert into ttt select * from tmp ... |
| 24.10.2009, 10:29 |
_serjj_ пишет: > Необходимо увеличить длину символьного поля, для ASE 15 предлагается > такой вариант: > alter table ИМЯ_ТАБЛИЦЫ modify ИМЯ_ПОЛЯ ТИП_ПОЛЯ > на ASE 11.2 возвращает: > Server Message: Number 102, Severity 15 > Line 1: > Incorrect syntax near 'modify'. > Не было в 11.2 ALTER TABLE ... MODIFY. > Возможно ли сделать желаемое через alter tablе? Нет. > Или предложите альтернативный путь. Я ничего кроме как выгрузки данных- > удаления и создания таблицы - обратной загрузки данных ничего придумать > не могу. Вот так и надо. В топике уже подсказали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2009, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010856]: |
47ms |
38ms |
| others: | 257ms |
| total: | 384ms |
