имя таблицы в процедуре
ase 15 можно ли в процедуру передать имя таблицы в качестве параметра что то типа Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.11.2009, 09:05 |
1, Думаю что НЕТ! Но можно сделать динамический SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.11.2009, 09:39 |
1 wrote: > можно ли в процедуру передать имя таблицы в качестве параметра > что то типа > > create procedure test (@tablename varchar (*30*)) > as > select * from tablename Передавать можно. А вот так select * from @tablename писать нельзя. Можно использовать динамический SQL ( exec ('sqlstring') ), но текст запроса придётся формировать самому, на TSQL, что уже не очень хорошо, и само использование динамического SQL я бы не рекомендовал. И сложно, и небезопасно, и проблемы с производительностью могут быть. Да и вообще это -- не по SQL -евски. В общем, лучше сразу же откажитесь от такой дурацкой идеи, как передавать имя обрабатываемой таблицы в процедуру. Если у вас много таблиц с одинаковой структурой -- слейте их лучше в одну таблицу, и работайте с ней нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 11:18 |
Если предполагается использовать данные из нескольких одинаковых по структуре таблиц, тогда лучше всего сделать обертку на процедуру, которая будет данные из нужной таблицы копировать в некоторую темповую - а уже внутри процедуры работать четко с темповой. ... |
| 03.11.2009, 12:23 |
спасибо за ответы много одинаковых таблиц, и как бы хотел сделать обработку в одной процедуре но с учетом того что запросы сложные то проще будет сделать сначал выборку нужных данных из таблиц в темп а потом уже с ней работать ... |
| 03.11.2009, 12:28 |
Ещё, одна причина - по которой не стоит передавать имя таблицы в процедуру - это безопасность ваших данных. Решение могут просто элементарно завернуть и жалко будет потраченного времени. Напишите отдельную проку для каждой таблицы и вызывайте по мере надобности. Оно и быстрее работать будет. ... |
| 04.11.2009, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010846]: |
166ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 496ms |
