Причина падения сервера (ASE 12.5.3)
Доброго времени суток. Есть следующая проблема: Сервер активно использовался и был вмеру подгружен, затем ASE просто упал. В логе обнаружил следующее: 02:00000:00000:2009/10/09 09:44:07.67 kernel ueshutdown: exiting 02:00000:00000:2009/10/09 09:44:07.67 kernel Abnormal exit detected - SQL Server process level execution bindings will be cleared on startup. До этого фрагмента и после него ничего подозрительного не обнаружил. Ситуация не повторяется, был единичный случай. В интернете ничего конкретного обнаружить не удалось. Кто сталкивался? Какова может быть причина падения? И как избежать в будущем подобных случаев? Заранее спасибо. ... |
| 02.11.2009, 10:56 |
ZapДоброго времени суток. ... 02:00000:00000:2009/10/09 09:44:07.67 kernel ueshutdown: exiting 02:00000:00000:2009/10/09 09:44:07.67 kernel Abnormal exit detected - SQL Server process level execution bindings will be cleared on startup. Заранее спасибо. "Кильнули" процесс сервера ... |
| 02.11.2009, 11:12 |
SAV4SAVZapДоброго времени суток. ... 02:00000:00000:2009/10/09 09:44:07.67 kernel ueshutdown: exiting 02:00000:00000:2009/10/09 09:44:07.67 kernel Abnormal exit detected - SQL Server process level execution bindings will be cleared on startup. Заранее спасибо. "Кильнули" процесс сервера Странно, в логах ОС ничего не обнаружил. Из 5 пользователей, заведенных на сервере сделать подобное никто не мог. ... |
| 02.11.2009, 11:55 |
Zap Странно, в логах ОС ничего не обнаружил. Из 5 пользователей, заведенных на сервере сделать подобное никто не мог. в логах ничего и не будет, если мне память не изменяет ;) а сколько человек знает пароль sa ? ... |
| 02.11.2009, 12:14 |
komradZap Странно, в логах ОС ничего не обнаружил. Из 5 пользователей, заведенных на сервере сделать подобное никто не мог. в логах ничего и не будет, если мне память не изменяет ;) а сколько человек знает пароль sa ? 4 человека включая меня имеют sa роль, также имеют права root на сервере. врядли бы кто-то намеренно килял процесс сервера. Возможно конечно что это могло быть ненамеренно. ... |
| 02.11.2009, 14:27 |
Zap, ОС какая? ... |
| 02.11.2009, 14:44 |
SQLMantis, SUSE LINUX Enterprise Server 9 (x86_64) ... |
| 02.11.2009, 17:12 |
Zap, Для очистки совести, под пользователями root и sybase дайте команду Код: plaintext В логах самого сервера, я так понимаю, shutdown не значится? Далее можно предположить что имело место падения в core. Проверить это можно Код: plaintext ... |
| 02.11.2009, 17:49 |
SQLMantisZap, Для очистки совести, под пользователями root и sybase дайте команду Код: plaintext если его бы кильнули по kill был сигналом 9 в лог бы ничего не успел сказать. ... $ kill -9 `pgrep dataserver` [sybase@tazik] ~ $ /opt/sybase/ASE-12_5/install/RUN_tazik_raw: line 16: 22529 Killed /opt/sybase/ASE-12_5/bin/dataserver -stazik_raw -d/dev/raw/raw1 -e/opt/sybase/ASE-12_5/install/tazik_raw.log -c/opt/sybase/ASE-12_5/tazik_raw.cfg -M/opt/sybase/ASE-12_5 в логе ничего возможно имело место просто kill (по дефолту -15). $ kill `pgrep dataserver` 00:00000:00000:2009/11/03 16:56:18.18 kernel ueshutdown: exiting 00:00000:00000:2009/11/03 16:56:18.18 kernel Abnormal exit detected - SQL Server process level execution bindings will be cleared on startup. знакомые строчки, не так ли? SQLMantis В логах самого сервера, я так понимаю, shutdown не значится? при shutdown с/без nowait говорит в лог SQL Server shutdown by request: Код: plaintext 1. 2. 3. SQLMantis Далее можно предположить что имело место падения в core. Проверить это можно Код: plaintext ps. kill -15 также может подаваться всем процессам при нажатии на power с нормальным acpi, или штатной перезагрузкой без укладывания sql-сервера... проверьте не было ли перегрузки операционки в то время. ... |
| 03.11.2009, 18:04 |
SQLMantisZap, Для очистки совести, под пользователями root и sybase дайте команду Код: plaintext В логах самого сервера, я так понимаю, shutdown не значится? Далее можно предположить что имело место падения в core. Проверить это можно Код: plaintext Код: plaintext смотрел. нет там kill -9 Код: plaintext в логах сервера не значится т.к. сознательно сервер никто не перезагружал; по Код: plaintext ничего нет blzzвозможно имело место просто kill (по дефолту -15). $ kill `pgrep dataserver` 00:00000:00000:2009/11/03 16:56:18.18 kernel ueshutdown: exiting 00:00000:00000:2009/11/03 16:56:18.18 kernel Abnormal exit detected - SQL Server process level execution bindings will be cleared on startup. знакомые строчки, не так ли? kill `pgrep dataserver` уж точно не было, были kill-ы процессов, не относившихся к ASE, также сверился с логом где Код: plaintext 1. 2. 3. и с Код: plaintext эти номера процессов не килялись. blzzps. kill -15 также может подаваться всем процессам при нажатии на power с нормальным acpi, или штатной перезагрузкой без укладывания sql-сервера... проверьте не было ли перегрузки операционки в то время. Сервер постоянно на виду и мониторится, перезагрузки OC не было. Мистика какая-то. ... |
| 06.11.2009, 18:02 |
Zap Сервер постоянно на виду и мониторится, перезагрузки OC не было. Мистика какая-то. Код: plaintext ... |
| 06.11.2009, 19:06 |
SQLMantisZap Сервер постоянно на виду и мониторится, перезагрузки OC не было. Мистика какая-то. Код: plaintext Код: plaintext говорит следующее: 2:56pm up 18 days 7:27 После того случая сервер сознательно перезагружался (была необходимость). ... |
| 09.11.2009, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010841]: |
49ms |
49ms |
| others: | 262ms |
| total: | 406ms |
