проверка существования таблицы
ASE 11 требуется проверить существование временной таблицы и если существует то удалить ее нашел такое решение, но не знаю где хранится имя временной таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. похожий вопрос возникал уже тут , но там просто не рекомендуют использовать временные таблицы ... |
| 25.11.2009, 11:07 |
А может проще использовать локальную временную таблицу, она ведь будет существовать только когда вы ее обьявите и только в существующей сессии, для жругих сессий она не видна... local temporary table exists only for the duration of a connection ... |
| 25.11.2009, 13:32 |
наверное я неправлиьно организовал но там в одной сессии этот же запрос может быть сделан повторно то есть скажем сделали выборку, потом решили сделать выборку за другой день делать реконнект между выборками тоже не вариант ... |
| 25.11.2009, 14:44 |
Ну так сделай перед выходом из процедуры begin declare local table temp select * into temp from tbl_name select * from temp drop table temp end В доках все есть... ... |
| 25.11.2009, 15:54 |
228293наверное я неправлиьно организовал но там в одной сессии этот же запрос может быть сделан повторно то есть скажем сделали выборку, потом решили сделать выборку за другой день делать реконнект между выборками тоже не вариант А что в процедуре не указать день в качестве входящего параметра... И нафиг тогда временная таблица... ... |
| 25.11.2009, 15:57 |
228293, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.11.2009, 17:37 |
SQLMantis228293, Код: plaintext 1. 2. и удаляет временную таблицу, тока там drop table нужно а вот вместе выдает ошибку errorCannot create temporary table '#tyyr'. Prefix name '#tyyr' is already in use by another temporary table '#tyyr'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. завтра в нужной версии попробую ... |
| 25.11.2009, 23:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010823]: |
42ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 335ms |
