помогите расшифровать STACK TRACE Rep serverа
Помогите решить проблему плиз, всегда работало все гуд, а сегодня вылетает ошибка уже два раза с интервалом в пол часа(RS12.6 linux) Лог реп сервера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.11.2009, 18:19 |
merphy9 wrote: > Как бы это расшифровать? stack trace-ы -- только для инженеров Sybase. Простые смертные их не расшифровывают Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2009, 18:58 |
спасибо, а можете подсказать как действовать в такой ситуации, пересетапить ось, пересетапить реп сервер, а может провести дбсс проверки на издателе? ... |
| 27.11.2009, 09:12 |
merphy9 wrote: > спасибо, а можете подсказать как действовать в такой ситуации, > пересетапить ось, пересетапить реп сервер, а может провести дбсс > проверки на издателе? Лучше всего обращаться в поддержку Sybase, если это не единичная проблема, и она мешает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2009, 09:32 |
merphy9 wrote: Посмотри в логи ASE в окрестностях, (мы так поняли что это -- тоже из лога ASE), а также в логи RepServer на предмет других проблем. Возможно, это наведённая проблема. Иногда такое, говорят, происходит при переборе локов на ASE, или других подобных некритичных проблемах. При отвале REP AGENT-а нужно перегрузить RepServer, REP AGENT должен подняться, и по идее всё должно работать далее без проблем. В любом случае, проблемы, как я понимаю, некритичные. Да, если что -- говорите спасибо нашему админу Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2009, 09:44 |
Я вчера 3 раза перезапускал, все конечно поднимается сразу автоматом, но просто не хочется такого делать. ... |
| 27.11.2009, 10:00 |
Нет, это из лога реп сервера, а в логе асе просто: автор00:00000:00026:2009/11/27 05:04:16.44 server RepAgent(11): Received the following communications error message: Msg 05030506: ct_results(): network packet layer: internal net lib rary error: Net-Library operation terminated due to disconnect. 00:00000:00026:2009/11/27 05:05:16.33 server RepAgent(11): The Rep Agent Thread will retry the connection to the Replication Server every 60 second(s). (RepSvr = RS_NAME). Дальше просто рестарт реп сервера и все работает. ... |
| 27.11.2009, 10:04 |
merphy9, приведите полную версию RS (с ESD) ... |
| 27.11.2009, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010821]: |
144ms |
61ms |
| others: | 249ms |
| total: | 507ms |
