ASE 12.5 Размер страницы
Прочитав ветку "Sybase ASE 15 VS MS SQL SERVER 2008", возник вопрос. Продолжать спрашивать там, "как-то не в тему", поэтому решил создать новую ветку. Влияет ли на производительность размер страницы, если физических чтений не происходит, т.е. все нужные данные в кэше? ... |
| 15.12.2009, 12:31 |
_devel wrote: > Влияет ли на производительность размер страницы, если физических чтений > не происходит, т.е. все нужные данные в кэше? Такого не бывает. Это раз. БД для того и нужна, чтобы сохранять данные НА ДИСКЕ. Как минимум в кэш данные должны попадать с диска, а это делается посредством чтений. Во-вторых, размер страницы в кэше и размер страницы в БД на диске -- это один и тот же размер, т.е. кэш побит с той же кратностью. На самом деле кэш может содержать пулы с размерами страниц, возрастающих в два раза относительно размера страницы БД, и до 16к включительно. Ввиду всего вышесказанного я очень слабо могу представить ситуацию, когда от размера страницы ничего не будет зависить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 12:45 |
Немного перестрою вопрос: Допустим есть два сервера(ASE) 2K и 8K. Данные считаны с диска и храняться в кэше. Т.е. время(производительность) набивания кэша не считаем. Потом выполняется некий селект(который затрагивает данные которые лежат только в кэше). Будет ли скорость этого селекта отличаться на двух серверах, учитывая что все одинаковое кроме размеров страницы? ... |
| 15.12.2009, 13:33 |
_develНемного перестрою вопрос: Допустим есть два сервера(ASE) 2K и 8K. Данные считаны с диска и храняться в кэше. Т.е. время(производительность) набивания кэша не считаем. Потом выполняется некий селект(который затрагивает данные которые лежат только в кэше). Будет ли скорость этого селекта отличаться на двух серверах, учитывая что все одинаковое кроме размеров страницы? Да, будет. Но разница будет очень мала. Все эти "заморочки" с размером страницы призваны оптимизировать операции физического I/O, в первую очередь. ... |
| 15.12.2009, 13:46 |
_devel wrote: > которые лежат только в кэше). Будет ли скорость этого селекта отличаться > на двух серверах, учитывая что все одинаковое кроме размеров страницы? Ну, гадать можно конечно долго, но мне кажется, что может. Логическое IO тоже стоит что-то, а оно тоже выполняется страницами (точнее, страницами кэша, которые N размеров страниц БД). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.12.2009, 00:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010800]: |
230ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 545ms |
