Помогите по sysmon файлу найти проблемы
Бывает такое почти каждый день что субд загружает процессоры на 100%, хотя бд маленькая 2Гб данных Когда возникает нагрузка никаких физически чтений с диска не происходит. Я собрал sysmon файл во время нагрузки и после нагрузки. Загрузка была минуты 2-4 на 100% а файл собирался с интервалом 10 мин. Первый файл, когда была загрузка, а второй через 10 мин когда прошла загрузка. ... |
| 15.12.2009, 10:38 |
и второй файл ... |
| 15.12.2009, 10:39 |
Cache Search Summary Total Cache Hits 178458.8 1902.3 101721543 100.0 % Total Cache Misses 3.1 0.0 1774 0.0 % ------------------------- ------------ ------------ ---------- Total Cache Searches 178462.0 1902.3 101723317 Такое высокый процент попадания в кэш, возможно (еще раз говорю - возможно) говорит о том, что у вас большое кол-во table scan, и не используются индексы. Посмотрите на планы запросов ваших процедур. При этом Large I/O Usage 0.0 0.0 0 n/a Т.е. large IO не используется совсем. ... |
| 15.12.2009, 11:24 |
kolchanov Такое высокый процент попадания в кэш, возможно (еще раз говорю - возможно) говорит о том, что у вас большое кол-во table scan, и не используются индексы. Посмотрите на планы запросов ваших процедур. Такой высокий процент говорит только о том что все что нужно было серверу из данных для работы он нашел в кэше. Просто интересно, как Вы сделали вывод о table scan? ... |
| 15.12.2009, 13:37 |
Transaction Detail per sec per xact count % of total ------------------------- ------------ ------------ ---------- ---------- ... ------------------------- ------------ ------------ ---------- ---------- Total Rows Inserted 7278.3 73.1 4148606 97.6 % Не мало:) kolchanovТакое высокый процент попадания в кэш, возможно (еще раз говорю - возможно) говорит о том, что у вас большое кол-во table scan, и не используются индексы. Тоже интересно почему. Индексы то кешируются. ... |
| 15.12.2009, 14:41 |
Поглядел второй файл особой разницы, кроме нагрузки не заметно. Тот же Total Rows Inserted 7278.3 73.1 4148606 97.6 % ... |
| 15.12.2009, 15:38 |
Ошибся, не то вставил:) Total Rows Inserted 7588.0 80.9 4325162 97.8 % P.S. Тут на форуме редактировать (изменять) сообщения нельзя? ... |
| 15.12.2009, 15:43 |
Alexzzy пишет: > P.S. Тут на форуме редактировать (изменять) сообщения нельзя? А откуда ты знаешь ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 15:51 |
Не понял вопроса. Я не знаю. Не вижу как можно свое сообщение (уже опубликованное) изменить вот и спрашиваю. Модератор: Изменять сообщения нельзя, даже свои. Можно если очень нужно попросить модератора поправить. Или просто послать исправление отдельным постом. ... |
| 15.12.2009, 15:56 |
merphy9, Интересные места в sysmon. ----------------------------------------------------------------- Connections Opened 0.3 0.0 168 n/a и Connections Opened 2.3 0.0 1311 n/a ----------------------------------------------------------------- Task Context Switches Due To: Network Packet Sent 48.1 0.5 27400 11.3 % и Network Packet Sent 124.9 1.3 71217 22.8 % ----------------------------------------------------------------- Cache: default data cache Cache Hits 164039.1 1748.6 93502277 100.0 % Spinlock Contention n/a n/a n/a 11.0 % и Cache Hits 201123.5 2021.0 114640376 100.0 % Spinlock Contention n/a n/a n/a 69.0 % Подумать: 1. Создать named caches 2. Consider using 'relaxed LRU replacement policy' for this cache. ----------------------------------------------------------------- Cache: tempdb Cache: tempdb_2 Cache: tempdb_3 Cache: tempdb_4 Cache: tempdb_5 Cache: tempdb_6 Cache: tempdb_7 Обязательно: Consider using 'relaxed LRU replacement policy' for this cache. ----------------------------------------------------------------- Procedure Requests 21.0 0.2 11973 n/a и Procedure Requests 34.8 0.4 19859 n/a ----------------------------------------------------------------- ... |
| 15.12.2009, 18:51 |
Спасибо, поставил на темпдб релаксед, вчера применил сегодня с утра загрузки небыло. Посмотрю еще как завтра себя поведет сервер. ... |
| 17.12.2009, 10:27 |
merphy9, Скорее всего этого не хватит. Когда вот это: Connections Opened 1311 То в дефолтном кеши наступает вот это: Spinlock Contention 69.0 % даже когда вот это: Connections Opened 168 то всёравно вот это в дефолтном кеши: Spinlock Contention 11.0 % что не мало. Или named caches с релаксед стратегией и биндинг самых больших по logical I/O и маленьких по объёму таблиц (справочников скорее всего). Или как вариант релаксед стратегия на весь дефолтный кеш. У Вас 100% попадание в дефолтный кеш, т.е. его хватает на всё. 1-й вариант лучше конечно, IMHO ... |
| 18.12.2009, 12:30 |
забыл пароль wrote: > то всёравно вот это в дефолтном кеши: > Spinlock Contention 11.0 % > > что не мало. Или named caches с релаксед стратегией и биндинг самых Это мало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.12.2009, 12:40 |
MasterZiv, Для опытных и прошедших практическую школу дока: If spinlock contention is greater than 10 to 15%, consider increasing the number of partitions for the cache. А вообще кому как. Кому и 10% много, а кому и 50% ничего - будет и так работать. ... |
| 18.12.2009, 13:09 |
Да я забыл дописать что и партишены добавил :) И побольше блоки и/о Пока все работает. Всем спасибо!!! ... |
| 22.12.2009, 09:32 |
До этих изменений, в одино и тоже время просто все процы начинали грузится на 100% и так и оставалась загрузка, потом начинали расти коннекты, теперь как только все процы до 50% доходят, сразу опускаются до 5% ... |
| 22.12.2009, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010795]: |
150ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 437ms |
