ASE 15.5
собственно subj выглядит так что за in-memory опцию надо отдельную лицензию будет... ... |
| 05.11.2009, 23:11 |
ASE 15.5
jap, А что, текстом это положить нельзя было? Обязательно картинками? И вообще, откуда дровишки? ... |
| 06.11.2009, 00:14 |
ASE 15.5
White Owl А что, текстом это положить нельзя было? Обязательно картинками? пусть будет пока в картинках ;) White Owl И вообще, откуда дровишки? техселект смотрите предыдущий пост ... |
| 06.11.2009, 00:24 |
ASE 15.5
jap"interim release" - no major upgrade from 15.0.x Так это что, опять готовиться не к апгрэйду, а к миграции? Только смигрировались с 12.5 на 15.0, и вот тебе, опять! ... |
| 06.11.2009, 17:09 |
ASE 15.5
Where is MVCC eventually ??? ... |
| 06.11.2009, 18:07 |
ASE 15.5
cherrex_Denjap"interim release" - no major upgrade from 15.0.x Так это что, опять готовиться не к апгрэйду, а к миграции? Только смигрировались с 12.5 на 15.0, и вот тебе, опять! переход с 12.х на 15 это конечно песьня, народ все еще мучается. незря они даже compatibility mode в 1-ом ESD 15.0.3 сделали, все не так просто оказалось... смысл перехода 15->15.5 только из-за in-memory опции, но не всем это нужно. ... |
| 06.11.2009, 22:48 |
ASE 15.5
ZhoraWhere is MVCC eventually ??? а кому он нужет? видимо особо никому и ненужет ;) вообщем, это не приоритет ... |
| 06.11.2009, 22:50 |
ASE 15.5
jap wrote: > смысл перехода 15->15.5 только из-за in-memory опции, но не всем это нужно. Вообще, это даёт возможность гонять tempdb в in-memory режиме. А это неплохо, и нужно всем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2009, 00:44 |
ASE 15.5
MasterZiv jap wrote: > смысл перехода 15->15.5 только из-за in-memory опции, но не всем это нужно. Вообще, это даёт возможность гонять tempdb в in-memory режиме. А это неплохо, и нужно всем. верно, тогда надо будет платить деньгу и мигрировать из-за темпа, если это так необходимо и другого варианта нету ... |
| 07.11.2009, 01:13 |
ASE 15.5
Интересно другое, облазил весь sybase.com ни слова про 15.5 и остальные фичи, а конец 2009 года, уже не загорами(меньше 2 мес. осталось) ... |
| 07.11.2009, 10:51 |
ASE 15.5
cherrex_Den..., а конец 2009 года, уже не загорами(меньше 2 мес. осталось) предполагается, а там как получится ;) ... |
| 07.11.2009, 16:18 |
ASE 15.5
Getting Started with In-Memory Databases in Adaptive Server® Enterprise 15.5 http://www.sybase.co.uk/detail?id=1066687 ... |
| 05.12.2009, 20:10 |
ASE 15.5
What's New in ASE 15.5 http://www.sybase.com/detail?id=1066690 ... |
| 05.12.2009, 20:11 |
ASE 15.5
Растолкуйте, в чем отличие между with durability = no_recovery и dml_logging = minimal Код: plaintext 1. 2. 3. В ase дурабилити поддерживается путем постоянного сброса страниц лога на диск. следовательно dml_logging = minimal отключает логирование и следовательно сбрасывать постоянно на диск нечего. dml_logging = minimal полностью покрывае durability = no_recovery. или я что-то путаю? ... |
| 05.12.2009, 23:45 |
ASE 15.5
dml_logging указывает, как будет поддерживаться откат транзакций, по умолчанию - все как обычно, в случаи с dml_logging = minimal при откате транзакции "вернется" только посленяя изменяемая запись (грубо говоря), все остальные изменения останутся постоянными. with durability = at_shutdown указывает, что база может быт восстановлена при определенных условиях или = no_recovery будет польностю пересоздана заново также не забываем, что: - dml_logging = minimal работает только с RDDB/IMDB базами - у IMDB есть только одна обязательная опция with durability = no_recovery - with durability = at_shutdown | no_recovery только для RDDB ... |
| 06.12.2009, 17:55 |
ASE 15.5
jap, простите за назойливость, просто очень интересно! jap dml_logging указывает, как будет поддерживаться откат транзакций, по умолчанию - все как обычно, в случаи с dml_logging = minimal при откате транзакции "вернется" только посленяя изменяемая запись (грубо говоря), все остальные изменения останутся постоянными. Можно поподробней? Просто мое мнение dml_logging = minimal , это просто не логирование(верней минимальное логирование) DML-опеаций. следовательно лог сбрасывается на диск меньше(а может и вообще не сбрасывается). А durability = no_recovery кроме пересоздания базы при старте сервера, еще и отключает у таких баз срабатывание чикпоинта по времени(recovery interval in minutes) и отключает работу хаузкиппера(не сбрасывает грязные страницы на диск при простое) ... |
| 06.12.2009, 19:40 |
ASE 15.5
все верно, исходим из того, что: dml_logging = Atomicity durability = Durability понятие диск, как non-volatile устройства, отсуствует напрочь в IMDB, там все с эмулированно в памяти, но это не значит что сервер (и transaction logging) будет работать как-то иначе при этом. потом, даже если будет база RDDB с опцией with durability = at_shutdown и кто-то "потушит свет" или сервер просто упадет, то нет гарантии, что сервер сможет поднять базу без проблем. т.е. опция durability = at_shutdown для RDDB только говорит серверу сделать dump базы при "нормальном" shutdownе и больше ничего пока не было возможности все проверить в живую, думаю после НГ займусь всем этим зы: вы же будете в Москве на мероприятие, там и поспрашайте Роба ;) ... |
| 07.12.2009, 02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010791]: |
156ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 447ms |
