выделение памяти для СУБД Sybase
Приветствую. Есть база , которая работает под СУБД Sybase 9.0.2.3198 Переезжаю на новый сервер , на котором установлено 4Gb оперативной памяти. Хочу выделить под СУБД 3Gb оперативной памяти. Указываю соответствующую опцию - но сервер просто не запускается. Причем смотрел в Event Log - все чисто. Опытным путем выяснил что сервер нормально поднимается при 1750mb. Если поставить больше - не работает. С чем это может быть связано? Ограничения Sybase ? И где можно посмотреть логи работы СУБД , что бы прочитать на что ругается сервер при краше? Спасибо. ... |
| 25.01.2010, 10:32 |
alww пишет: > Опытным путем выяснил что сервер нормально поднимается при 1750mb. Если > поставить больше - не работает. Рваный баян. > С чем это может быть связано? Win32. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2010, 10:36 |
ок , спасибо ... |
| 25.01.2010, 10:42 |
alww, а что установка параметра в boot.ini Код: plaintext http://support.microsoft.com/kb/833721/ru ... |
| 25.01.2010, 12:12 |
Параметр /3GB нужно добавлять в конец строки. Должно получиться что-то вроде: Код: plaintext 1. ... |
| 25.01.2010, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010766]: |
140ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 387ms |
