после восстановления (backup + активный лог) база работает не корректно
Доброго времени суток всем. такая проблема: ASA 7; "полетел" файл базы .db, log - живой перевел log в sql и накатил на последний backup, сервер запустился нормально, данные все на месте, только при работе пользователи жалуются на не корректную работу: при создании накладных справочные данные не подтягиваются или подтягиваются не те (цена позиции, остаток, курс и т.д.), хотя в справочнике данные присутствуют. с чем может быть вызвана данная проблема? командный файл был создан с параметрами по умолчанию, может для текущего журнала транзакций его надо было запускать со спец. параметрами? или надо было запускать базу после восстановления с какими-то спец. ключами? помогите, кто чем может, плиз :) ... |
| 27.01.2010, 16:08 |
Если данные все на месте, но при этом выбираются неверные данные, то скорее всего поломались индексы на словарях. Лечиться пересозданием индексов или перегрузкой базы. ... |
| 27.01.2010, 17:35 |
Перегрузка базы - это полный unload данных и структуры, потом создание пустой базы и в нее load, на сколько я понимаю. А пересоздание индексов это как? У меня ASA Anywhere 7.0 в Sybase Central я переиндексации не видел, или есть утилита для этого? ... |
| 27.01.2010, 18:20 |
Игорь ДнепрА пересоздание индексов это как? Код: plaintext 1. ... |
| 27.01.2010, 23:36 |
это типа так с каждым индексом надо сделать? а для всей базы сразу нельзя? или может можно как-то определить какие именно индексы надо перестраивать? ... |
| 27.01.2010, 23:47 |
Игорь Днепр, Выгрузите структуру ну и там ручками... Быстрее будет ... |
| 28.01.2010, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010761]: |
186ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 472ms |
