bcp - перенос таблиц
на сервере ase 11 делаю выгрузку таблицы в файл: через telnet Код: plaintext 1. 2. через cmd Код: plaintext 1. теперь пытаюсь загрузить данные в ASE15 предварительно создав таблицу Код: plaintext и если использую первый файл то все в норме а если второй то ошибка конвертирования почему? стоит отметить что если через cmd делать выгрузку и загрузку с параметром -n то все работает нормально, единственное вместо пустых значений - значения null ... |
| 09.02.2010, 00:12 |
текст ошибки покажите + попробуйте указать charset принудительно (ключ -J), если выливаете в текстовом виде (-с) -n выливает/заливает данные в бинарном виде, т.е. as is ... |
| 09.02.2010, 10:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. попробую с ключом -J но проверить удасться только вечером ... |
| 09.02.2010, 11:06 |
tyyr wrote: > стоит отметить что если через cmd делать выгрузку и загрузку с > параметром -n то все работает нормально, единственное вместо пустых > значений - значения null А "пустые значения" -- это что по-вашему ? А так -- скорее всего разные форматы дат по умолчанию, или ещё что-то. Надо на данные смотреть. Если вы не переносите данные с одной платформы на другую, (т.е. сервера на одинаковых платформах), то переносить лучше с помощью именно -n . Иначе вы даже данные какие-то можете потерять (напимер, милисекунды в datetime). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2010, 12:05 |
tyyr Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. попробую с ключом -J но проверить удасться только вечером если выгружаете данные в текстовом виде (-с), то нужно указывать -r -t (row & filed терминаторы) в вашей таблице нет полей типа text ? ... |
| 09.02.2010, 12:07 |
поля text не используются попробовал с ключами -J и ключами -t и -r но все равно ошибка конвертирования при загрузке в таблицу попробовал простейшую таблицу с полем int и создал файл вручную для загрузки также ошибка конвертирования изменил int на varchar и все работает то есть не может из символов переконвертировать в int вообщем получается либо использовать -n либо делать bcp... out...-с на самом сервере, эти файлы читает без ошибок, хотя не вижу различия между файлом созданным на самом сервере и файлом полученным из команднйо строки ... |
| 09.02.2010, 22:58 |
Отдели мух от котлет пожалуйста: Что такое сервер, и что такое командная строка? Работа через telnet на юниксовой машине это еще не сервер и это тоже командная строка. Точно так же как и работа в cmd не означает отсутсвия сервера или командной строки. А вот то что bcp запущеный на юниксовой машине по умолчанию будет заканчивать строки через LF, а bcp запущенный на виндовой - CRLF это может быть причиной твоих проблем. ... |
| 09.02.2010, 23:23 |
White Owl, да все верно, под сервером я имел ввиду что через телнет файл сохраняется на юниксовой машине и возможно с другими настройками, чем на при выполнении через командную строку виндовс про LF и CRLF не знал. ... |
| 09.02.2010, 23:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=sanvik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
42ms |
| others: | 688ms |
| total: | 990ms |
