Сброс значения autoincrement для данной таблицы (ASA 5.5)
Нужно при полной очистке таблицы сбросить счетчик autoincrement. ... |
| 06.04.2007, 11:14 |
sa_reset_identity system procedure Не уверен только, есть ли она в ASA 5.5. ... |
| 06.04.2007, 11:33 |
Код: plaintext 1. procedure sa_reset_identity not found ... |
| 06.04.2007, 11:59 |
JenyaD wrote: > procedure sa_reset_identity not found В 5.5 нет этой процедуры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.04.2007, 12:01 |
Нашел кое-что здесь(http://www.sql.ru/FAQ/faq_topic.aspx?fid=453), но громоздко, нет для старой asa 5.5 чего нибудь попроще ? ... |
| 06.04.2007, 12:25 |
JenyaDНашел кое-что здесь(http://www.sql.ru/FAQ/faq_topic.aspx?fid=453), но громоздко, нет для старой asa 5.5 чего нибудь попроще ? Так там же все равно через sa_reset_identity, так что не прокатит. Вот тут вроде есть пути решения для ASA 5.5: http://www.dbforums.com/showthread.php?t=623100 http://www.dbforums.com/archive/index.php/t-621891.html ... |
| 06.04.2007, 13:33 |
А может просто drop table и затем create table. ксати и очищать не надо... ... |
| 08.04.2007, 16:58 |
Прошу прощения за поднятие данного топика.У меня ASA 7 и там этой процедуры тоже нету.Хотя в мануале есть упоминания.Но для базаданщика это не должно же быть камнем предкновения))Кто подскажет в каких системных таблицах хранятся значения автоинкрементальных полей(может вручную нужное значение там указать),ведь гдето они должны храниться...Спасибо! ... |
| 15.02.2010, 10:35 |
Andreas_84, Сай для автоинкрементных полей хранит последнее записанное значение, а как оно получено - автогенерацией или Вы его туда записали вручную - неважно. Т.е., Вам достаточно сделать insert into my_table (autoincrement_filed_name) values(next_base_value); delete from my_table where autoincrement_filed_name = next_base_value; commit; после этого следующий insert запишет в autoincrement_filed_name next_base_value+1 И, да, вместо инсерта можно сделать апдейт существующей строки - эффект тот же. ... |
| 16.02.2010, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010741]: |
181ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 504ms |
