RESIGNAL в ASA9
Совсем запутался, если я в своей процедуре напишу alter procedure test() begin .......... exception when others then begin call procNotification('Error procedure ') resignal end end то в случае ошибки она вернет код ошибки наверх или же вернет 0. Точнее мне надо сообщение о ошибке и корректное продолжение процедуры ее вызвавшей... ... |
| 16.02.2010, 13:59 |
RESIGNAL в ASA9
Sergey Orlov, resignal повторно вызывает исключение. Если Вы хотите продожить работу процедуры test, зачем делаете resignal? Или я Вас не понял? В общем, Ваша конструкция при ошибке вызовет поцедуру procNotification('Error procedure '), а затем снова сгенерит то же исключение, которое Вы погасили с помощью exception. ... |
| 16.02.2010, 17:11 |
RESIGNAL в ASA9
konstantinesSergey Orlov, resignal повторно вызывает исключение. Если Вы хотите продожить работу процедуры test, зачем делаете resignal? Или я Вас не понял? В общем, Ваша конструкция при ошибке вызовет поцедуру procNotification('Error procedure '), а затем снова сгенерит то же исключение, которое Вы погасили с помощью exception. Я и говорю запутался... Спасибо... ... |
| 17.02.2010, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010738]: |
145ms |
| others: | 214ms |
| total: | 413ms |
