ASE 12.5.4 - стоит ли использовать большие курсоры
Всем добрый день. Такой вопрос - загрузка данных - есть таблица источник и несколько таблиц получателей. Источник состоит из 50 полей и может содержать до 100 000 записей. Каждая запись из источника в цикле проходит некоторую проверку перед загрузкой в таблицы получатели. Пытаюсь понять какой из 2 следующих вариантов лучше. 1. создать курсор только на ключи источника и далее в цикле обновлять получателей используя insert получатель select from источник where ключ = переменная ключа. Подобным образом выполнять update from. На 100 000 записей выходит 100 000 запросов к источнику. 2. создать курсор на все поля источника и потом в цикле просто фетчить их в переменные которые потом использовать для наполнения/обновления получателя. Кажется, что этот вариант более быстрый, т.к. достаточно только 1 го запроса к источнику. Но! вместо 1 небольшого поля ключа, в курсоре будут все 50 полей - т.е. курсор выходит довольно здоровый (в смысле размера :-) ) Насколько ASE хорошо справляется с большими курсорами и не будет ли глюков? И ещё вот такое соображение - вполне возможно, что в 1м варианте, сервер на этапе создания курсора с ключами, загрузит в память всю таблицу (даже если она и не привязана к выделенному буферу памяти) и тогда запросы будут выполняться без физического чтения, что по быстроте будет сопоставимо с использованием переменных. В общем выходит что совершенно не очевидно какой из вариантов лучше. Если у кого есть опыт работы с большими курсорами и с подобными задачами, поделитесь пожалуйста. Заранее большое спасибо за отклик ... |
| 17.02.2010, 19:39 |
Kru, Можно поподробнее про "некоторую проверку перед загрузкой"? ... |
| 17.02.2010, 19:53 |
antandKru, Можно поподробнее про "некоторую проверку перед загрузкой"? Проверяется есть ли запись в получателе и потом соответственно выполняется insert или update. Таблица источник, только читается. Данные в ней не обновляются до следующей загрузки. ... |
| 17.02.2010, 20:13 |
Kru, Так зачем тогда курсор, если можно одним запросом вставить все которых нет, в вторым обновить те которые уже есть таблице получателе? ... |
| 17.02.2010, 22:22 |
antandKru, Так зачем тогда курсор, если можно одним запросом вставить все которых нет, в вторым обновить те которые уже есть таблице получателе? Дизайн БД так устроен, что для каждой вставляемой записи нужно при помощи специальной процедуры ключ получать. Поэтому одним запросом вставка не получится. С обновлениями, тоже есть некоторые нюансы + при большом обновлении можно таблицу залочить. Использование курсора - это неизбежная реальность. Так что вопрос стоит какой курсор лучше использовать - широкий или узкий. ... |
| 17.02.2010, 23:25 |
Kru wrote: Есть общие правила, когда НЕОБХОДИМО использовать курсоры. Это когда записи обрабатываются в зависимости друг от друга в каком-то порядке. (Например - проставить номер в возрастающем порядке) когда для обработки записей вызывается хранимая процедура ну и возможно ещё какие-то РЕДКИЕ случаи. Во всех остальных случаях, т.е. если не доказано, что без курсора обойтись никак неьлзя, нужно использовать запросы. Запросы просто быстрее и универсальнее. В твоём случае я не вижу причин использовать курсоры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2010, 10:29 |
Kru wrote: > И ещё вот такое соображение - вполне возможно, что в 1м варианте, сервер > на этапе создания курсора с ключами, загрузит в память всю таблицу (даже > если она и не привязана к выделенному буферу памяти) и тогда запросы Сервер НИКОГДА специально не загружает в память всю таблицу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2010, 10:30 |
Kru wrote: > Дизайн БД так устроен, что для каждой вставляемой записи нужно при > помощи специальной процедуры ключ получать. Поэтому одним запросом > вставка не получится. Если ты действительно выполняешь массовую операцию, то есть резон делать генерацию ключа по-другому, не так, как в обычной жизни. Идеально -- идентити. > С обновлениями, тоже есть некоторые нюансы + при большом обновлении > можно таблицу залочить. Используй DOL и настрой эскалацию блокировок, и всё будет ОК. > Использование курсора - это неизбежная реальность. Пока не видно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2010, 10:33 |
Kru, Оберни процедуру, которая дает ключ, в функцию и тогда можно получать ключ прямо в insert .... select..... Или, зная сколько записей вставлять, получи сразу все ключи и вставляй запросом уже без вызова процедуры. ... |
| 18.02.2010, 11:35 |
antandKru, Оберни процедуру, которая дает ключ, в функцию и тогда можно получать ключ прямо в insert .... select..... Или, зная сколько записей вставлять, получи сразу все ключи и вставляй запросом уже без вызова процедуры. Все б ничего, но в АСЕ 12.5.х функций нет... Но можно переделать процедуру на работу не с одной записью, а на обработку датасета. Вообщем я бы максимально старался уйти от курсоров... ... |
| 18.02.2010, 13:37 |
Господа, всем большое спасибо за отклик, Мне нужно писать процедуру именно в существующей среде и принять установленные в ней правила поэтому от цикла по записям уйти не получится. Как я уже писал - ключи генерятся особой процедурой. База данных промышленная и просто так взять и заменить генератор ключей на identity никто не даст. Тоже самое в отношениии смены типа таблицы с APL на DOL. Тоже есть уже утверждённый алгоритм контроля за загрузкой, в отношении записей проводится некоторая проверка и определённые случаи регистрируются в отдельных таблицах при помощи хранимых процедур. Мне конечно, следовало об этом сразу написать, за что извиняюсь . Можно действительно избежать именно курсора - просто добавить в промежуточную таблицу ещё одно поле со сквозной нумерацией - это не сложно сделать - и потом перебирать записиь по нему до тех пор пока не дойдёшь до конца. Я понимаю, что общее правило - курсоры дорогие и если можно, то их лучше не использовать. Если бы таблица была небольшой я бы и не сомневался - прошелся бы циклом, как написал выше. Но! в данном случае как-то пугает арифметика - 100 000 запросов к таблице со 100 000 записей да ещё и 50 полей . Много читать придётся и при этом ещё что-то с диска! Не будет ли более выгодным всё в курсор загнать? Расчёт на то, что при заполнении курсора будет 100 000 чтений. В случае же, с циклом, чтений будет значительно больше (пусть даже и по индексу). Тоже вопрос - как ASE реально работает с курсорами ? Будет ли он обязательно ждать окончания загрузки результата запроса в память или будет использовать подкачку, т.е. начнёт фетчить записи по мере их поступления и (т.к. он движется только вперёд), то возможно, что сразу после прочтения будет выкидывать записи из памяти (т.е. помечать память выделенную под эти записи как свободную и просто перезаписывать). Возможно, что не так уж много памяти будет использовано и, если есть подкачка, то обработка записей из курсора, начнётся почти сразу. В общем, мне пока не очевидно, что в данной ситуации курсор это выигрышное или проигрышное решение. Очень прошу помощи! Заранее огромное спасибо ... |
| 18.02.2010, 17:25 |
Kru В общем, мне пока не очевидно, что в данной ситуации курсор это выигрышное или проигрышное решение. Очень прошу помощи! Заранее огромное спасибо в общем, есть еще такой вариант: начитать ID-шники записей в промежуточную таблицу в цикле (не курсор!) начало_цикла по условию "пока есть запись в промеж.таблице": - начитывать по одному (варианты: top x ; set rowcount 1) - делать выборку из таблицы с параметром MRU ( ссылка - таким образом избавитесь от заполнения кэша данными из таблицы) - обрабатывать начитанное согласно вашей процедуре - удалять запись из промеж.таблицы с начитанным ID конец_цикла PS не уверен на счет top x в 12.5.4 ... |
| 18.02.2010, 19:24 |
Kru wrote: > Очень прошу помощи! ОК я вечером ещё вчитаюсь и подумаю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2010, 19:24 |
Kru wrote: На некоторые всё же могу ответить сейчас. > Тоже вопрос - *как ASE реально работает с курсорами*? Быстро. > Будет ли он обязательно ждать окончания загрузки результата запроса в > память Нет. Но в некоторых случаях может быть загрузка результатов в tempdb в рабочую таблицу. Зависит от запроса. или будет использовать подкачку, т.е. начнёт фетчить записи по > мере их поступления и (т.к. он движется только вперёд), Да, именно так и происходит. Про подкачку только не понял, нет никакой подкачки. то возможно, что > сразу после прочтения будет выкидывать записи из памяти (т.е. помечать > память выделенную под эти записи как свободную и просто перезаписывать). Не будет, используется обычный механизм data cache. Если вытеснятся страницы другими страницами, то они уйдут. Если нет - останутся. Правда, этим можно управлять указывая стратегию использования кэша MRU/LRU. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2010, 19:32 |
Kru Но! в данном случае как-то пугает арифметика - 100 000 запросов к таблице со 100 000 записей да ещё и 50 полей . Много читать придётся и при этом ещё что-то с диска! покажите Код: plaintext 1. ... |
| 18.02.2010, 19:36 |
komradKru В общем, мне пока не очевидно, что в данной ситуации курсор это выигрышное или проигрышное решение. Очень прошу помощи! Заранее огромное спасибо в общем, есть еще такой вариант: начитать ID-шники записей в промежуточную таблицу в цикле (не курсор!) начало_цикла по условию "пока есть запись в промеж.таблице": - начитывать по одному (варианты: top x ; set rowcount 1) - делать выборку из таблицы с параметром MRU ( ссылка - таким образом избавитесь от заполнения кэша данными из таблицы) - обрабатывать начитанное согласно вашей процедуре - удалять запись из промеж.таблицы с начитанным ID конец_цикла PS не уверен на счет top x в 12.5.4 top x в 12.5.4 работает. Цикл без курсора сделать не сложно и даже временную таблицу создавать не нужно. (Ниже я привёл простой примерчик) За подсказку про MRU большое спасибо - буду иметь ввиду на случай чрезмерного потребления памяти. Но, всетаки цикл по записям подразумевает 100 000 запросов, и в этом то и основной вопрос - не лучше ли заменить его на курсор. Ниже я привёл 2 варианта возможного решения. Решение без курсора Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.02.2010, 23:05 |
komradKru Но! в данном случае как-то пугает арифметика - 100 000 запросов к таблице со 100 000 записей да ещё и 50 полей . Много читать придётся и при этом ещё что-то с диска! покажите Код: plaintext 1. Самой таблицы и данных пока нет. Есть спецификация определяющая её структуру и ожидаемый объем данных. ... |
| 18.02.2010, 23:06 |
MasterZiv Kru wrote: > Очень прошу помощи! ОК я вечером ещё вчитаюсь и подумаю. Большое спасибо ... |
| 18.02.2010, 23:06 |
Kru wrote: > 2. создать курсор на все поля источника и потом в цикле просто фетчить > их в переменные которые потом использовать для наполнения/обновления > получателя. > > Кажется, что этот вариант более быстрый, т.к. достаточно только 1 го > запроса к источнику. Конечно же это лучше. Вместо двух запросов будешь делать один. > вместо 1 небольшого поля ключа, в курсоре будут все 50 полей - т.е. > курсор выходит довольно здоровый (в смысле размера :-) ) Строки в ASE храняться построчно, как записи. Поэтому если читается хотя бы одно поле НЕ из ключа -- читается ВСЯ запись. Поэтому нет смысла что-то экономить. Если делать в курсоре фетч только ключа, то у тебя будет 0) позиционирование в индексе и фетч индексной записи (запись курсора) 1) позиционирование в индексе и фетч индексной записи, затем позиционирование в таблице по ROWID и фетч записи данных. Второй твой вариант: 0) позиционирование в индексе и фетч индексной записи, затем позиционирование в таблице по ROWID и фетч записи данных. > Насколько ASE хорошо справляется с большими курсорами и не будет ли глюков? Глюков не будет, с большими справится. Но 100 тыщ -- это 100 тыщ, тут никуда не деться. Если тебе всё это перепихивать надо в другую таблицу, то это будет долго. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2010, 23:15 |
MasterZiv Kru wrote: На некоторые всё же могу ответить сейчас. > Тоже вопрос - *как ASE реально работает с курсорами*? Быстро. Тогда может быть не так уж и плохо их использовать? > Будет ли он обязательно ждать окончания загрузки результата запроса в > память Нет. Но в некоторых случаях может быть загрузка результатов в tempdb в рабочую таблицу. Зависит от запроса. или будет использовать подкачку, т.е. начнёт фетчить записи по > мере их поступления и (т.к. он движется только вперёд), Да, именно так и происходит. Про подкачку только не понял, нет никакой подкачки. Под подкачкой я имел ввиду ассинхронность загрузки - по аналогии с выводом записей на экран. Записи отображаются, но запрос продолжает работать и добавлять новые записи. Извиняюсь за неправильно использованный термин. Но ответ опять в пользу курсора. Обработка записей начинается сразу, не дожидаясь окончания запроса то возможно, что > сразу после прочтения будет выкидывать записи из памяти (т.е. помечать > память выделенную под эти записи как свободную и просто перезаписывать). Не будет, используется обычный механизм data cache. Если вытеснятся страницы другими страницами, то они уйдут. Если нет - останутся. Правда, этим можно управлять указывая стратегию использования кэша MRU/LRU. Полезно знать про возможность MRU/LRU, в случае проблем с памятью. Но если прочитанные страницы просто вытесняются, т.е. сервер их не удерживает, то скорее всего MRU/LRU даже и не понадобится. Управление памятью, тоже в пользу курсора В общем-то пока кажется, что курсор более хорошее решение чем цикл с запросами. ... |
| 18.02.2010, 23:21 |
Kru wrote: > Но если прочитанные страницы просто вытесняются, т.е. сервер их не > удерживает, то скорее всего MRU/LRU даже и не понадобится. Чаще всего стратегия именно LRU, т.е. накопление (определяется она оптимизатором). > В общем-то пока кажется, что курсор более хорошее решение чем цикл с > запросами. Это-то всегда да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2010, 01:56 |
Kru В общем-то пока кажется, что курсор более хорошее решение чем цикл с запросами. для данной задачи - может быть а в общем случае, при конкурентной работе с исходной таблицей, курсор всем остальным подгадит ... |
| 19.02.2010, 10:26 |
komrad wrote: > для данной задачи - может быть > а в общем случае, при конкурентной работе с исходной таблицей, курсор > всем остальным подгадит Погоди, это ж от запроса и таблицы зависит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2010, 11:20 |
MasterZiv komrad wrote: > для данной задачи - может быть > а в общем случае, при конкурентной работе с исходной таблицей, курсор > всем остальным подгадит Погоди, это ж от запроса и таблицы зависит. ага, поэтому написал что в общем случае... лучше заранее напрячься и подумать, чем потом по живому разгребать ;) ... |
| 19.02.2010, 13:05 |
komrad wrote: > ага, поэтому написал что в общем случае... > лучше заранее напрячься и подумать, чем потом по живому разгребать ;) Так запрос в курсоре и тот же запрос без курсора одинаковые блокировки наложит (ну, почти одинаковые, там есть очень незначительные нюансы). Правда, на потенциально разное время, но всё же я думал, что что с курсором, что без, -- всё равно почти что для concurrency. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2010, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010730]: |
200ms |
95ms |
| others: | 236ms |
| total: | 580ms |
