Не получается создать дамп
Sybase ASE 12.5.4 под Win XP 32 бит BackUp сервер при попытке создания дампа выдает следующее сообщение: Oct 28 11:06:08 2009: Backup Server: 4.141.2.67: [0] The 'ReadFile' call failed for device 'd:\sybase\dump\1.dmp' with error number 109 (Канал был закрыт). Refer to your operating system documentation for further details. Oct 28 11:06:08 2009: CS-Library Error: 54.1.0 cs_convert: cslib user api layer: common library error: Warning: The non-map replacement character is used in destination because some characters can not be converted Sybase установлен на отдельно стоящий комп, на котором нет даже сетевой платы и соответственно Сетевого окружения. Может с этим какая-то проблема? ... |
| 09.03.2010, 11:16 |
Владислав Ромащенко Oct 28 11:06:08 2009: CS-Library Error: 54.1.0 cs_convert: cslib user api layer: common library error: Warning: The non-map replacement character is used in destination because some characters can not be converted а у вас ASE & Backup сервер с одинаковыми чарсетами? ... |
| 09.03.2010, 12:03 |
а у вас ASE & Backup сервер с одинаковыми чарсетами?[/quot] не совсем понял, что такое charset для Backup сервера? Для ASE установлен rusnocs.srt cp1251 и выполнено sp_configure 'default sortorder id',59,'cp1251'. locales.dat [NT] секция тоже подправлена locale = default, us_english, cp1251. Это как бы стандартная процедура, всегда так делаем. Больше ничего никогда не меняем в части "руссификации" ... |
| 09.03.2010, 12:20 |
Владислав Ромащенкоа у вас ASE & Backup сервер с одинаковыми чарсетами? не совсем понял, что такое charset для Backup сервера? Для ASE установлен rusnocs.srt cp1251 и выполнено sp_configure 'default sortorder id',59,'cp1251'. locales.dat [NT] секция тоже подправлена locale = default, us_english, cp1251. Это как бы стандартная процедура, всегда так делаем. Больше ничего никогда не меняем в части "руссификации"[/quot] попробуйте указать параметры для бэкап сервера тынц [-L Sybase_language_name] [-J Sybase_character_set_name] как у ASE сервера ... |
| 09.03.2010, 12:46 |
[ [-L Sybase_language_name] [-J Sybase_character_set_name] как у ASE сервера[/quot] Спасибо, завтра буду у клиента - попробую, о результатах доложу :) ... |
| 09.03.2010, 13:30 |
Владислав Ромащенко[ [-L Sybase_language_name] [-J Sybase_character_set_name] как у ASE сервера Спасибо, завтра буду у клиента - попробую, о результатах доложу :)[/quot] к сожалению - не помогло. ... |
| 11.03.2010, 11:55 |
Что то где то не так значит сделали. тык ... |
| 11.03.2010, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2010711]: |
157ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 490ms |
